Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille
Marque : Thomson
Modèle : ES24X
Ma discussion concerne un micro-ondes Thomson ES24X, le panneau de commande est opérationnel, la programmation fonctionne mais il ne chauffe plus les aliments.
Après investigations, j'ai constaté que le fusible (12A 250V) de la carte des 3 micro-switches (ou micro-rupteurs) de sécurité avait grillé (voir photo jointe). Suite à ce constat, je l'ai remplacé, mais idem, il a rendu l'âme lorsque la porte a été fermée.
J'ai continué les investigations d'abord sur la partie Haute tension, le magnétron, le condensateur, la diode haute tension et les 3 enroulements du transformateur sont ok.
J'ai également testé unitairement les 3 micro-switches, porte fermée puis porte ouverte, ils fonctionnent.
J'ai fait ensuite l'essai suivant ; ayant des pièces opérationnelles sur un autre micro-ondes de même type :
- j'ai remplacé le transformateur avec un nouveau transformateur,
- je n'ai, ni branché le magnetron, ni le condensateur, ni la diode HT, j'ai juste branché le circuit primaire, donc la partie Haute Tension du micro-ondes était inactive.
- J'ai remplacé le bloc carte de commande, incluant la face avant concernée, avec un nouveau bloc.
- J'ai déconnecté la lampe qui éclaire l'intérieur du micro-ondes.
- J'ai déconnecté le moteur du plateau tournant.
- J'ai déconnecté le moteur du ventilateur. Ces trois derniers points pour s'affranchir d'éventuels courts-circuits.
J'ai remis un nouveau fusible et à nouveau, en fermant a porte du micro-ondes, le fusible a grillé.
Avez-vous une idée de l'origine de la panne. Merci de votre support.
Cordialement.
- Four micro ondes Thomson Elite Microstar ne démarre plus (3 réponses )
- Touche demarrage hs micro onde m807 (1 réponse )
- Puis je réparer mon micro ondes ou dois je le changer (détail ci-dessous) (2 réponses )
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
Bonsoir micros switch HS....Panne classique...Même si ils on l'air bon au multimètre....
Cdlt — omega7 42513 pts
Bien merci omega7, je vais changer la carte switches avec une que j'ai du micro-ondes de même type, changer le fusible et je vous tiendrai au courant du résultat.
Cordialement. — titon2b 27 pts
Bonjour les micro switch sont sur une carte ?
Après changement de la carte des micro-switches, le micro-ondes refonctionne, encore merci omega7 pour ta solution.
Bonsoir, de rien cela fait plaisir quand un demandeur nous remercie, il y en a tellement peu qui prennent le temps de le faire...Parfois même certain nous engueulent car on en leur trouve pas de solution ou bien la solution est trop complexe.....
Alors merci à vous pour ce retour...
Bonjour omega7, le remerciement est le minimum avec ...ou sans solution.
Concernant ta question précédente sur les micro-switches : oui, il y en a 3 sur une carte. J'avais inséré une photo de cette carte avec encore le fusible HS, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne semble pas marcher au vu de l'affichage que j'obtiens (l'administrateur du site pourra éventuellement m'expliquer, c'est un fichier png standard). Je mets ci-après un lien qui présente ce type de modèle de bloc verrou de porte, j'espère qu'il fonctionnera : https://www.google.com/search?q=micro-ondes+brandt+carte+bloc+portes&tbm=isch&ved=2ahUKEwiahoDziq_uAhUZJxQKHQZDA9sQ2-cCegQIABAA&oq=micro-ondes+brandt+carte+bloc+portes&gs_lcp=CgNpbWcQA1CImAFY8aUBYPCnAWgAcAB4AIABNogBxwKSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yIcKYJqCEpnOUIaGjdgN&bih=758&biw=1432&client=firefox-b-d#imgrc=Zp70Hz1omFE2uM .
