Touche demarrage hs micro onde m807
Marque : Thomson
Modèle : M807
Max88
La touche de démarrage de mon four micro onde thomson M807 ne fonctionne plus. Toutes les autres fonctionnent correctement es ce que je dois changer la carte et dans ce cas où en trouver une.
Es ce réparable et comment
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Four micro ondes Thomson Elite Microstar ne démarre plus (3 réponses )
- Puis je réparer mon micro ondes ou dois je le changer (détail ci-dessous) (2 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Etincelle puis inflamation protection micro onde thomson (1 réponse )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
Bonjour pour ces pavés tactile il faut malheureusement tout remplacer ce n'est pas réparable....Voyez chez sogedis, nord pièces ménager ou sos accessoire pour la pièce....
