Plaque induction Sauter - Composant grillé (fusible?) - Comment réparer?
Marque : Sauter
Modèle : STI962B2
J'ai une plaque induction SAUTER STI962B avec 2 feux qui ne marchent plus.
Lors d'un appui sur le mode "BOST", j'ai entendu un "clac" comme un court circuit. Les 2 plaques du coté concerné ne marchent plus. Les 2autres marchent.
Après démontage, j'ai effectivement constater les traces d'un court-circuit sur la carte puissance entre l'entrée de l'alimentation et les relais, avec un composant manquant (fondu?). En comparant avec la carte puissance des 2 autres feux, le composant manquant ressemble à un bout de câble gainé de grosse section, faisant un pont entre 2 pistes.( voir photos: en rouge/carte HS, en vert / carte OK°
Est-ce un fusible qui a fondu? Ou trouver ce composant? Y-a-t-il des chances pour que tout refonctionne après changement, ou est-ce que d'autres composants ont potentiellement été touchés? Que tester pour le savoir?
SI je dois commander des composants pour le remplacement, j'aimerais tout commander d'un coup pour gagner du temps et des frais de transport, Quitte à commander des composants en trop ( sauf si composants très chers)
Merci d'avance aux experts pour leurs réponses
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
- Table induction sauter 3"feux" 2 hs (9 réponses )
- Table induction sauter 2 feux Réparé (6 réponses )
- Plaque induction SAUTER SEDDU03 induction ne chauffe plus (3 réponses )
