Table induction sauter 2 feux
yvan06
11 pts
Bonjour, la table induction sauter 2 feux, ne fonctionne plus du tout. Hier soir tout fonctionnait sans problème apparent et ce matin impossible de la faire fonctionner comme si elle n'était plus branchée.
Cette panne s'est deja produite il y a six mois mais avait disparu seul.
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Table induction sauter 3"feux" 2 hs (9 réponses )
- Plaque induction ne fonctionne plus après avoir fait disjoncter (4 réponses )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
- Plaque induction Sauter - Composant grillé (fusible?) - Comment réparer? (0 réponse )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
Bonjour, vous pouvez tenter de déconnecter la plaque pendant 10mn (pas simplement l'arrêter) mais la débrancher et ensuite refaite un test. Si c'est négatif, revenez vers nous nous tenterons de vous aider d'avantage.
Hélas, j'ai coupé le disjoncteur pendant 2 heures et l'appareil est toujours en panne... — yvan06 11 pts
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plats, multimètre même basique
Solution : Bonjour yvan06, donc il va falloir ouvrir l'appareil; Pour se faire sortez le de son encastrement, dévissez le capot arrière et vous trouverez face un autre capot métallique de blindage qu'il faut également retirer. Ensuite vous allez voir la plaque électronique de commande, Regardez si là où elle est alimentée il n'y aurait pas un petit fusible qui serait HS, ensuite observez attentivement les composant pour voir si certains ne serais pas noircis ou éclatés..SI possible postez nous des photos de la carte recto verso. Pour vous aider à comprendre l'assemblage, je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre plaque:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-STI960B+STI960B1.htm
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Attention, débranchez ou coupez le courant avant d'intervenir
Ok, je fais ça demain et je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses rapides
— yvan06 11 pts
Ben non, aucun fusible en vu. Aucun composant apparent brûlé. Il y a une plaque, celle avec le triangle jaune et un éclair que nous n'avons pas pu enlevée elle cache une bonne partie des composants. — yvan06 11 pts
Pas de nouvelle, ben..... pas de nouvelle. Ma table de cuisson est maintenant chez le réparateur... — yvan06 11 pts
En résumé, j'ai démonté l'intérieur puis remonté. Le professionnel l'a re-démonté puis a tout changé. En fait, c'est un échangeur et non un réparateur.
J'aurais donc pu le changer moi même et économiser la main d'oeuvre soit une cinquante d'euros.
Coût totale de l'opération 213,29€
— yvan06 11 pts
