Table induction sauter 3"feux" 2 hs
Marque : Sauter
papy repare
37 pts
table induction sauter STI874BF1 3 "feux" 2 feux coté gauche hs pas de signalisation sur tableau de contrôle ne fonctionnent plus au démontage aspect normal rien de "grillé" par contre pas de schéma ni moyen de tester car très peu de places pour tester a l’intérieur matériel Fagor Brandt la tablez est de 2010 peu servi et deja en panne desolant!
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
- Réparer plaque induction Sauter 3 feux fait disjoncter (1 réponse )
- Retirer cables alimentation sur carte de puissance Réparé (12 réponses )
Bonjour Papy répare :
il arrive parfois que ce type d'appareil se mettent en sécurité et le simple fait de le débrancher un moment suffissent à annuler ce mode protection - - - -A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci c'est déjà
fait par contre ou trouver le plan? ou le moyen de tester les circuits? j'ai un peu de mal à comprendre les réponses données.on reste dans les banalités !
je pense que je vais acheter du neuf et le combat contre l'obsolescence s’arrête faute de combattants!! je parcours les forums et c'est tjrs la même rengaine
désolé mais c'est la triste constatation que je fais a ce jour. — papy repare 37 pts
aucune possibilité de réparer le fabricant ne donnant pas de plans électrique je connais plusieurs personnes dans mon cas avec des appareils du même modèle que le mien. à l'avenir j’éviterai tout les produits de cette marque et même leurs sous marques.ayant travaille des années en SAV pro il est vrai que l'on répare de moins en moins quel gachis! — papy repare 2 pts
Posez votre problème directement sur ce lien , vous devriez y obtenir des renseignements à hauteur de vos attentes enfin je vous le souhaite - - - A +
http://www.semboutique.com/réparer-vous-meme-votre-electromenager
Bonjour, j'ai acheté une Brandt TI 130 B, 400 € l'année dernière. Fin de garantie il y a 15 jours. Elle est HS aujourd'hui. Elle ne s'allume pas du out, touches sensibles inopérantes. Je dis que la garantie est bien programmée ! Quelle société !!! — SBOBY 3 pts
Proposition de Mickael Leroux 4 pts
Outils : tournevis, fer à souder, pompe à déssouder
Solution : ce modèle est mal conçu coté puissance, il arrive que les relais soient charbonnés, il y en a deux sous la table à induction qu'il faut démonter. ils ont leur capot transparent, il suffit de démonter le capot du relais (bien sûre tout hors tension) gratter pour supprimer le noir de carbone et remettre le capot, si ça marche, autant commander deux relaisG2R1AE12DC et tant qu'à faire deux G5Q1AEU12DC les garder en stock pour un remplacement définitif quand ça recommencera ! (dispo chez radiospares, ils ont un site pour les particuliers)
pour moi le symptome c'étais un four qui n'arrive plus à monter en température, mais comme ça a l'air d'alimenter toute la partie puissance y compris les ventilos, les symptomes peuvent être multiple jusqu'à la coupure totale !
Précautions : mise hors tension
Proposition de xav 10 pts
Outils : fer a souder, étain, pompe a dessouder, tournevis .
Solution : bonjour,
sur la plupart des forums qui reprennent ce sujet qui semble être récurrent sur toutes les plaques de puissance des plaques à induction qqsoit la marque, le problème semble venir de 2 condensateurs repérés C7 et C8 sur le circuit imprimé. (je suis en train de procéder au remplacement sur ma propre plaque).
il faut:
- a l'aide d'un tournevis plat, retirer les pates de maintien des IGBT (transistors) qui sont en contact avec le dissipateur en alliage.
- a l'aide du fer a souder et de la pompe enlever l'étain sur les trois points qui fixe l'alliage au circuit imprimé pour avoir accès aux composants.
- ensuite, repérer les condensateur C7 et C8 (au dessus et sur le coté du relais blanc)
les dessouder et les tester (ou les remplacer directement)
- on remonte le tout sans oublier un peu de pate thermique entre les IGBT et le dissipateur.
et "normalement", soit on a perdu du temps et 1€ (sans les frais de port), soit c'est reparti.
PB de toutes ces plaques qui semble être résolu par cette méthode.
Je vous tiendrais au courant!
je confirme la réparation que j'ai décrit juste avant.
j'ai tout remonté, mis la table sous tension et tout refonctionne correctement!
2 condensateurs et du temps, coût total avec la pâte thermique: 11€!
si vous avez des questions, contactez moi! — xav 10 pts
Proposition de cricri5859 9 pts
Outils : fer à souder
Solution : j'ai une plaque de cuisson sauter STI964BF1, le grand "feux" ne fonctionne plus je l'ai démonté et j'ai constaté sur la carte une brulure au niveau de 2 condensateur ? C1 et C2, je ne sais pas si le fait de les changer peux la faire fonctionner ? et je ne sais pas ou me les procurer
Précautions : débrancher la plaque
