Plaque induction SAUTER SEDDU03 induction ne chauffe plus
Marque : Sauter
Modèle : SEDDU03
Xav 73110
j'ai une plaque induction mixte avec gaz et les deux inductions ne chauffe plus. Les voyants s'allume tout comme le ventilateur mais après plus rien. j'ai fait une réinitialisation mais ça n'a rien changé.
Je précise que je ne suis pas du tout calé en réparation de ce genre et j'apprécierai donc une aide avec des détails sur ce que je dois faire. Je suis un vrai néofite sur les noms techniques des objets et n'ai pas forcément le matériel. Enfin je vous remercie d'avance.
MERCI
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
- Plaque cuisson sauter STI464XF1 (5 réponses )
- Table induction sauter 3"feux" 2 hs (9 réponses )
L'électronique des plaques a induction est particulièrement complexe mais rien d'impossible.
il faut la démonter et dans un premier temps observer si vous trouvez des composants HS (noirci, condensateurs gonflés ...)
Comment est arrivé cette panne ?
Faites des photos des cartes — benitomeca 3724 pts
bjr, 1 plaque ok mais 2 en même temps ,soit un fusible hs ou un câble brûlé (un mauvais contact) un relais,c'est plus ! plausible à voir ! — DOM maeva 4322 pts
Ok je vais prendre sur mon prochain jour de repos pour démonter la plaque et regarder. Je ferais des photos et reviendrais vers vous si je trouve ou pas.
Merci — Xav 73110 3 pts
