Réparation motobineuse Florabest FGH 700/8
kikik58
Je possède une motobineuse Florabest FGH 700/8. Les fraises sont maintenues par 4 vis.
Mais, 2 vis ne vissent plus et tournent dans le vide lorsque je les remets parce qu'elles se sont enlevées. Que faut il faire ? Merci pour vos réponses.
- Probleme moteur motobineuse florabest (0 réponse )
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Remplacement courroie scarificateur florabest Réparé (2 réponses )
- Florabest moteur tourne mais outils ne fonctionnent pas (3 réponses )
- Scarificateur Florabest FLV 1200 B1 - pb sur le pignon entrainant l'axe avec les griffes. (0 réponse )
- Recherche de module élecronique (1 réponse )
- Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action. (0 réponse )
Bonjour le plastique est endommagé donc pas grand chose à faire... vous pouvez tenter de remplir les trou avec de la colle epoxy puis quand la colle est fraiche visser les vis et laisser sécher mais après ce ne sera plus démontable....Cdlt — omega7 42214 pts
vous ne pouvez pas mettre des écrous derrière?
ou mettre des vis plus grosses?
Je ne connais pas ce modèle.
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
