Sonde temperature sur Seche-linge à 2 OHMS ! Morte ?
Marque : Samsung
Modèle : SDC3C801
BABY LABRICOLE
8 pts
Bonjour, juste une question rapide pour confirmer, ou non mes résultats.
J'ai un sèche-linge samsung, erreur TE4 au bout de quelques minutes de marche, j'ai testé la sonde de température, elle est à 2 OHM alors qu'elle devrait taper 20K au minimum.
Du coup, elle est flinguée, n'est-ce pas ?
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage (8 réponses )
- Erreur HC Seche linge dv90k6000cw (4 réponses )
- Probleme de couinement tres fort sur le sèche-linge Samsung quand il tourne avec le linge (3 réponses )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
bonjour,
elle devrait faire 60 k ohm a température ambiante, donc oui elle est flinguée :) — vivien 1854 pts
Merci pour cette confirmation. J'ai testé les deux bornes, dans un sens, puis dans l'autre histoire d'être sûr donc bon ...
Bref ! Commandé la pièce sur brelect, je vais voir ce que ça donne.
En espérant de pouvoir le sauver (Apprenti réparateur en autodidacte), surtout que je l'ai eu gratuit, ça me ferrait 150€ gagnés rapidement quoi LOL ! — BABY LABRICOLE 8 pts
