Probleme de couinement tres fort sur le sèche-linge Samsung quand il tourne avec le linge
Marque : Samsung
Modèle : samsung SDC3C801
canevet
Bonjour, j'ai un Samsung sèche-linge ref SDC3C801 et depuis 1 mois il couine en tournant, j'ai fait venir un reparateur et il m'a dit il faut que je change le moteur entier d'une valeur d environ 300 euros. Bien entendu je ne le fait pas, mais se probleme est t'il arrive a quelqu'un pour me dire si effectivement ca peut pas etre autre chose. Mes remerciements.
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Demonter ventilateur seche linge samsung (1 réponse )
- Démonter sèche Linge SAMSUNG SDC14709 (3 réponses )
- Démontage ventilateur (16 réponses )
avant de rentrer dans les frais avez-vous essayé de tourner à vide pour voir si il couine encore
s'il ne couine pas il se peut que la courroie est en train de lâcher et couine en glissant autour du tambour (suivant installation), il suffit de la regarder en remettant du linge
si c'est un problème moteur tendez l'oreille ce n'est pas le même bruit — jina 5753 pts
Si c'est la courroie qui a vieilli, vous devez entendre un bruit qui ressemble à un glissement sur une surface lisse et dégraissée (un peu comme quand vous faites les carreaux)
Si c'est le moteur, c'est plutôt un bruit métallique.
Pour en être sur, déposez la courroie et refaites un essai. Si c'est devenu silencieux, votre moteur n'a rien. Essayez également, à ce moment là, de tourner le tambour à la main et d'écouter. — yannick77 6537 pts
Proposition de 4 pts
Outils : tournevis et pince a d'éclipser
Solution : vérifier si le palier de roulement nai pas abimer en démontant l'arrière du sèche linge ses plus facile de démonter un sèche linge que une machine a laver
https://www.pieces-tout-electromenager.com/paliers-roulements/21003-palier-75x75x15-seche-linge-samsung.html
Précautions : prenez des gans la tôle coupe et coupez alimentation du sèche linge
