Tondeuse ryobi-RY18LMH37A6250 fonctionne sur secteur mais pas sur batteriesneuves .juste un declic au demarrage
peyrat
4 pts
Bonjour,tondeuse RYOBI -RY18LMH37A-250 ne fonctionne que sur secteur.j'ai donc change les batteries mais le probleme reste le meme.On entend juste un petit declic a l allumage.La tondeuse a 3 ans et 4 mois donc hors garantie
merci d avance de vos retours et bonne journee
daniel
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Tondeuse ryobi-RY18LMH37A6250 qui fonctionne sur secteur et pas sur batteries. (0 réponse )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Tondeuse Ryobi RLM36X46H5P avance toute seule (3 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
