Mon lave linge Hotpoint Ariston WMD 943K EU ne s'allume plus
Marque : Ariston
Modèle : WMD 943K
Marion
Mon lave-linge Hotpoint Ariston WMD 942K EU ne s'allume plus du jour au lendemain (j'ai vérifié la prise mural, elle fonctionne bien). De quoi cela peut il venir?
En vous remerciant.
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Roulement adéquate pour WMD 942 B FR (8 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
bonjour,
il faudrait vérifier si vous avez du 5 Volts et du 12 volts qui arrive sur la carte d'affichage, pour ça vous démontez le dessus, il y a un connecteur qui arrive sur la carte d'affichage, vous le débranchez et prenez vos mesures sur le connecteur ( attention de ne pas mettre en contact 2 fils quand vous prenez vos mesures )
Déjà ça déterminera si c'est l'afficheur ou la carte de puissance en défaut — vivien 1877 pts
Faites bien attention car dans beaucoup d'appareils, l'alimentation n'est pas isolées du secteur, donc référencée soit au neutre, soit à la phase (comme ça tombe sur la prise).
Si vous touchez simultanément le châssis (terre) et un ou plusieurs fils d'un connecteur (ils sont effleurants dans les connecteurs de bord de carte) vous risquez de bien sentir l'amplitude du secteur 230V. De plus, ramener une telle tension via vos doigts sur une ligne d'entrée c'est prendre le risque de griller des composants sensibles, voire le micro-contrôleur de la carte. — jchd 11691 pts — PRO
merci jchd de le préciser,
pour bien faire, débranchez la machine avant et faites le démontage du connecteur, isolez bien le connecteur du reste de la machine et dès que vous êtes prête pour vos mesures vous rebranchez la machine.
Si je me souviens bien, vous mettez le moins du multimètre sur la broche du milieu et le + sur chacune des autres broches et vous devriez trouver +5V et +12V — vivien 1877 pts
