Roulement bruyant tambour Ariston hotpoint 9kg
Marque : Ariston
Modèle : ariston hotpoint aqualtis AQ9F 491U9kg
arnault
la machine fait énormément de bruit , et elle a eu un bruit métallique et une odeur de brulé. En ouvrant le capot arrière, il y des projections noir comme de la suie au niveau de la roue et sur la carrosserie.
impossible de dévisser l'axe
merci de me conseiller.
cordialement.
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint 9kg (2 réponses )
- Lave linge séchant vibre énormément et fait un bruit monstre - HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR (9 réponses )
Pas le choix à priori les roulements sont HS et il va falloir tout démonter pour les changer... Si vous vous en sentez capable, tenez moi au courant et je vous indiquerais comment faire — omega7 42513 pts
Bonjour, donc mauvaise nouvelle, effectivement le fabricant n'a pas prévu le remplacement des roulements. La cuve est soudée ou collée donc indémontable facilement. IL faut donc acheter la pièce complète. Il faut voir l'âge de votre machine et comparer par rapport au prix du neuf si le remplacement est rentable. Pour le remplacement compter environ 1h30 de travail avec quelques outils de base (tournevis, marteau, pince multiprise, et clés plates) mais sans grande difficultés pour le remplacement de la complète cuve.
Bonsoir non malheureusement pas de solutions simple ni moins chère....L'achat d'une pièce d'occasion dans ce cas n'est pas la bonne idée car vous ne savez pas alors l'état des roulements puisqu'ils sont non démontables. Certains vous dirons de scier les deux demi cuve sur la jointure pour ensuite extraire les roulements avant de les remplacer mais le problème c'est que les cuve sont thermo soudées donc très difficile de reproduire le processus inverse....
Il n'existe pas non plus de cuve "adaptable" moins chère et vous ne pouvez trouver aucun biais légal en précisant que la cuve est thermo soudée, il s'agit de conception industrielle que vous ne pouvez par reprocher au constructeur. Il est libre de réaliser l'assemblage comme bon lui semble pour la solidité de l'ensemble....
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Delphine, mais non désolé comme l'indique la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-WMD942BFR+74860.htm
Comme Arnault et tous les autres la cuve n'est pas démontable et donc les roulements à billes ne sont pas remplaçable, la cuve étant thermosoudée.....La vis que vous voyez ne sert qu'à fixer la poulie sur l'axe du tambour, c'est tout. Même démontée en aucun cas vous n'aurez la possibilité de démonter les roulements...
Proposition de dom41 8 pts
Outils : tournevis, embouts torx, cliquet douilles, pince multiprises
Solution : J ai une cuve neuve ariston 9kg. a vendre, jamais servie. achetée 300euros....je l'avais changée completement mais au remontage j 'ai pincé un fil et grillé une carte électronique .... qui ne se vends plus..:!! c'est ballot..
Tel 06.63.66.41.41.. Possibilitée conseils ou livraison ds le 41/45.
Précautions : Attention les fils en pied d'amortisseur
Bonjour à tous,
Je suis tombé sur cette vidéo :
https://youtu.be/C9vzlHUQzN0
Est ce que cela peut être reproduit sur le 9F491 ?
Christophe. — cbre1978 6 pts
Malheureusement , non .
Comme l'a déjà expliqué Omega , la cuve est thermosoudée et pas demontable .
Malheureusement la machine est économiquement et techniquement non réparable à moins de tout changer !!!
Bonjour deux points il est toujours faisable de découper la cuve comme le présente cette personne le soucis c'est le remontage....Aucune colle ne tiendra les efforts mécaniques engendrés par la rotation du tambour et donc au fil du temps la cuve va fuir. Ce n'est pas pour rien qu'elle est thermo soudée en usine... La vidéo ne vous présente pas le résultat final et surtout la tenue dans le temps..... Le jour ou la cuve se décolle brusquement et se vide de son eau en trois secondes......Après chacun est libre de tenter l'aventure. Pour les cuves qui sont démontables elles sont certes collées mais aussi vissées tout autour parfois par plus de dix ou quinze vis pour maintenir mécaniquement les deux demis cuves sinon cela lâche c'est certain...
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout mais les deux demi-cuves sont collées ET vissées : il faudrait être fou pour imaginer que seule la colle suffise à tenir la rotation, les vibrations et l'eau.
Sinon, oui je suis d'accord : on ne sait pas combien de temps cette réparation va durer.
Enfin, quand on voit que la cuve entière est vendue près de 200€ alors que les roulements coûtent environ 20€, on peut légitimement se demander si ça ne vaut pas la peine d'essayer. Non ?
Merci,
Oui oui j'ai bien vu mais en perçant la cuve il a créé des points de faiblesse de la jointure..... Après chacun est libre de tenter ou pas l'aventure...Pour ma part je ne m'y risquerais pas malgré ma modeste expérience....
