Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension
Marque : Ariston
Modèle : Aniston hotpoint ECO8D 1492 K
Bonjour à toutes et à tous :),
je viens de recevoir un Lave-Linge Ariston hotpoint et en le branchant sur une prise interne murale dédiée pour la machine, Il s'est allumé et 2 secondes plus tard, il y a eu une détonation suivi d'une vive lumière. sans odeur de brulée. j'ai immédiatement débranché l'appareil et je suis allé voir le panneau électrique qui avait justement disjoncté.
J'ai donc remis le disjoncteur en route puis j'ai remis une prise murale sur le cable de la machine à laver et la surprise, elle s'allume toujours, la programmation se lance, les cycles se font complément ;) Mais il y a un Mais ;) Le lave-linge ne chauffe plus ;(
je ne sais donc pas si le problème est grave ou non.
Quelqu'un aurait une idée ?
Lave Linge Aniston hotpoint ECO8D 1492 K
très peu servi (50x environ)
Je venais à peine de l'avoir ;) donc jamais essayé, mais il fonctionné très bien avant qu'il arrive chez moi.
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Roulement adéquate pour WMD 942 B FR (8 réponses )
- Lave linge AQ113D69 FR message erreur f6 Réparé (3 réponses )
- Lave linge aqf pra 28 u fr hotpoint carte puissance DELTA EADP-C002 A (6 réponses )
- Machine a laver verrouillage enfant (4 réponses )
si vous venez de l'avoir même d'occasion ou dans une revente communautaire faîtes marcher la garantie, il y a un minimum pour la reprise qui est au moins 15 jours — jina 5752 pts
Le soucis c'est que le lave-linge était à mon frère qui ne s'en servait pas à cause du boulot. — Maccameda 21 pts
Maccameda bonjour
En débranchant un à un chacun des éléments composant votre appareil vous allez forcément détecter celui qui pose problème
Bien amicalement
les 2 pannes peuvent être séparées
la première vous l'avez probablement résolue quand une prise est hs ce genre de pet! se produit
en espérant que rien n'est allé griller sur la machine
la deuxième c'est la résistance, comme la machine n'a pas servie cela arrive que la résistance de chauffe ne fonctionne plus, suivant où la machine était stockée, vérifier si il n'y a pas d'oxydation apparente et attendez la réponse d'un pro pour savoir si vous devez la changer — jina 5752 pts
Vérifiez, en démontant l arrière de LL, la résistance chauffante. Je suppose que c est elle qui a grillée.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00094715
http://www.brelect.fr/ve/ECO8D1492KEU.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre aide. J'ai commencé à démonter le lave-linge. Comme j'ai vu le flash dans le tambour, je me suis dit qu'il pouvait s'agir de la résistance. Je l'ai démonté et je ne vois pas de trace de brûlures. Les câbles et les fiches semblent en bon état. Le module électrique également semble en bon état. — Maccameda 21 pts
Avez vous testé la résistance à l ohmmètre ?
Combien fait-elle ?
Malheureusement je n'ai pas de ohmmètre... — Maccameda 21 pts
Maccadema bonjour
En débranchant la résistance de son alimentation via la machine puis en l alimentant en direct vous saurez de suite si le problème vient de là
Amicalement
En direct à la prise murale ? — Maccameda 21 pts
