Lave linge aqf pra 28 u fr hotpoint carte puissance DELTA EADP-C002 A
Marque : Ariston
Modèle : aqf pra 28 u fr
Claude Y
23 pts
Ma machine à laver ne s'allume plus(plus aucun voyant).Je pense que c'est la carte de puissance.Une resisatnce est visuellement atteinte et à l'air d’être coupée(test ohmmètre).La resistance est verte entre le gros condo et le gros transfo.Je pense que si la resistance à laché c'est du à un problème en amont.Avez vous des conseil pour le dépannage.
merci
- Machine Ariston hotpoint 9kg, réf. AQF PRA 33 U FR, ne démarre plus le cycle. Réparé (2 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Réparation machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) - code H2o Réparé (4 réponses )
- Réparer machine a laver hotpoint Ariston alarme DOOR Réparé (6 réponses )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
Bonsoir merci pour cette réponse.On sent la personne qui maitrise. La résistance est une rouge noir bleue et or.Donc 62 ohms normalement (si je me trompe pas dans les couleurs).Je pense aussi que la résistance à fait fusible. Si vous pouvais m'aider à la réparer ça serait super.La controle aussi le moteur et la pompe(entre autres)
merci
Je pense qu'une diode à souffert le circuit à une petite trace de chaud (a coté de la résistance)
Vous avez le schéma de cette carte?
merci — Claude Y 23 pts
Si je fait un schema avec les pieces pouvez vous m'aidez à diagnostiqué pieces par pieces?
merci beaucoup — Claude Y 23 pts
vous habitez ou? ;-) — Claude Y 23 pts
Je pense qu'elle va finir à la poubelle,a moins que vous connaissez une carte compatible. — Claude Y 23 pts
la machine est partie pour pièces ,merci pour vos conseils — Claude Y 23 pts
