Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique
Josephine
19 pts
Mon lave linge aroston wmd a 5 ans, depuis deux jours fait disjoncter le compteur. J'ai essayé sur d'autres prises et c'est pareil
Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Ariston AQGF 149 disjoncte en prenant de l'eau (8 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
Bonjour merci d'être plus précis. Il fait disjoncter dès le branchement, dès que vous lancez un programme ou dès qu'il commence à tourner ? Essayez un programme à froid....
Merci de votre réponse. Alors j'avais programmé un cycle comme d'habitude, le programme a démarré puisque la machine est pleine d'eau, mais l'inter-différentiel s'est mis en sécurité, je m'en suis aperçue le matin en voulant étendre le linge.
Maintenant, des que je branche la prise, l'inter- différentiel se coupe. J'ai essayé sur des prises d'une autre ligne et c'est pareil. J'ai branché un sèche cheveux sur cette prise et ca fonctionne. Donc çela vient de la machine, mais çela s'est fait d'un coup, elle fonctionnait très bien, même lors de la dernière programmation. — Josephine 19 pts
Bonjour donc désormais dès que vous la branchez elle disjoncte.... Alors voyez en priorité du côté du filtre secteur
Merci, mais je ne sais pas ce qu'est le filtre secteur. Vous pouvez m'aider ? Merci 😊 — Josephine 19 pts
Bonjour ôtez le capot supérieur après avoir retiré les deux ou trois vis à l'arrière de la machine et vous verrez dès l'entrée du cordon secteur un bloc cylindrique qui se trouve être le cordon secteur... Vous pouvez pour un test le shunter et voir si le problème persiste...
Il porte la réf C002 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-WMD942BFR+74860.htm
Je vais vous sembler idiote, mais ....
Donc je démonte la pièce qui est en photo, je déconnecte le fil noir et le bleu, je branche un autre cordon à la place et j'essaie, c'est bien çela ? Merci 😊 — Josephine 19 pts
Bonjour on ne voit pas votre photo.
cdlt — omega7 42518 pts
Oupsss, je parlais de la photo de votre lien, la pièce 002 — Josephine 19 pts
Bonjour oui vous shuntez cette piece en reliant temporairement les fils marron, bleu et jaune/vert ensemble.... Et vous tentez de brancher la machine si cela disjoncte encore...
Whaooo, genial, un énorme merci 😊
Tout fonctionne, donc maintenant je Commande la pièce 002 et je l'installe à la place de l'ancienne ? — Josephine 19 pts
