Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action.
POURCELOT CHRISTIAN
Lorsque j'appuie en permanence sur le bouton rouge :arret,le broyeur tourne ,des que je le relache le broyeur s'arrete.
Apres démontage du boitier de commande du broyeur,les boutons fonctionnent bien,d'apres mes tests ,c'est la carte éléctronique A19486 qui est defaillante.
Probleme ,cette carte n'exixte plus chez le fabricant ni sur internet.
Connaissez vous une société qui fournit une carte equivalente pour ce broyeur.
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
- Recherche de module élecronique (1 réponse )
- Florabest moteur tourne mais outils ne fonctionnent pas (3 réponses )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Probleme moteur motobineuse florabest (0 réponse )
- Remplacement courroie scarificateur florabest Réparé (2 réponses )
- Réparation motobineuse Florabest FGH 700/8 (2 réponses )
- Scarificateur Florabest FLV 1200 B1 - pb sur le pignon entrainant l'axe avec les griffes. (0 réponse )
