Problème lave linge bosch wae28161ff plusieurs rinçage et ne finit pas ?
J’aurai aimé avoir votre avis sur mon lave linge. J’ai l'impression que cela vient de la carte électronique ?
Hier elle est restée en arrêt cuve pleine avec clignotement des voyants 1400 et 600 + touche tâches + touche facile. J’ai essayé le programme vidange on entendait un léger buzzzzz mais la pompe de vidange ne démarrait pas. Pour vidanger j’ai ouvert à la trappe visite de la pompe, rien dedans ? Essai de lancer une vidange et l’hélice tournait.
J’ai relancé un lavage pour voir, la machine a lavé puis au bout de 10 min a vidangé, puis rinçage, essorage et à nouveau remplit d’eau ? Nouveau rinçage et à vidangé puis encore un rinçage ? Et ensuite elle ballotait le linge mais ne passait pas à l’essorage et donc n’arrive pas au programme fin ?
J’ai essayé une vidange mais pareille un léger buzzz mais ne vidange pas ? Bizarre pourtant la pompe fonctionne il a vidangé juste avant ?
J’ai tout ce qu’il faut pour tester, multimètre, oscilloscope…etc…
Merci pour votre aide.
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Lave-linge Bosch indique robinet fermé au moment du rinçage Réparé (5 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
Bonjour dans l'ordre contrôle du pressostat (fonctionnement en soufflant doucement dans le tuyau et contacts au multimètre), du tuyau de prise de pression, de la chambre de compression, du filtre, du bon fonctionnement de la pompe lorsqu'elle est alimentée en direct, démontage pour contrôle de la durite entre la cuve et la pompe, du tuyau de vidange et du siphon de raccordement et venez vers nous avec les résultat de ces investigations...Cdlt — omega7 42238 pts
Super merci oméga. Je vais regarder tout cela pour repérer ou se trouve ces composants dans la machine.
Je reviens vers vous après ces investigations. — Fredoetisa 211 pts
Bon j’ai tout contrôlé et tout me semble ok:
Pressostat: borne 11/12 à vide, borne 11/14 en soufflant légèrement et 11/16 en soufflant plus fort
La durite de la chambre de compression au pressostat ok pas de trou et pression ok.
Durite cuve / pompe ok. Pas bouchée (j’en ai profité pour la nettoyer)
Chambre de compression ok. Pas bouché et propre.
La pompe fonctionne. D’ailleurs en programme vidange elle fait le job.
Tuyau évacuation ok pas bouché.
Pas de siphon car en test elle évacue dehors.
J’en ai profité pour vérifier les charbons du moteur, ils sont encore bon au moins 6 ou 7 cm.
J’ai démonté la carte électronique pour voir. 2 condensateurs dessus 1 de 400v 10uf et un de 25v 470uf. Je les ai testé sans dessouder pour voir. Celui de 470uf affichait la bonne valeur et l’autre de 10uf affichait 110uf avec esr à 4.
J’ai noté sur la carte des traces de poussière noire comme des traces de chauffe. Exactement comme ce post là :
https://www.commentreparer.com/52604/Lave-linge/identifier-composants-sur-carte-electronique-lave-linge-bosch-5560-005-659
A votre avis ? — Fredoetisa 211 pts
J’ai essayé de relancer un programme de lavage pour voir … vu que j’ai tout démonté et contrôlé, nettoyé. De même que l’ensemble des connexions à la carte électronique a été retiré puis reconnecté au remontage.
J’ai mis un programme rapide bosch dit « mix rapide »:
Lavage jusqu’à 20e min
1er rinçage 21e min
Vidange et essorage 27e min
2e rinçage à 30e min
Vidange et essorage à 40e min
Fin de cycle à 42e min
Tout s’est bien passé ?
J’essayerai un autre programme la prochaine fois… — Fredoetisa 211 pts
Hello la compagnie,
J’ai essayé plusieurs programmes ce qui m’étonne par exemple sur le programme délicat c’est qu’aprés un lavage de 10 min, la machine fait 3 rinçages… ? J’ai des doutes sur le pressostat quand même…
Et en programme coton, là aussi 3 rinçage et le dernier cuve vide il continuait à bercer le linge puis à finit par se mettre en anomalie en allumant les voyants 600 / 1400.
Du coup je me demande si le pressostat qui deconnerait ne pourrait pas faire ce genre de symptômes… ? — Fredoetisa 211 pts
