Comment visser un projecteur de piscine Gaia 2 sur une buse trop grande
Marque : Gaia
Modèle : Projecteur LED GAIA 2 RGB 30W (1150lm)
FranckDe
188 pts
Je viens d’acheter un projecteur de piscine Gaia 2. Il doit normalement se visser dans une buse. Le problème est que la partie femelle de la buse fait 40,8mm de diamètre (mesuré au pied à coulisse) alors que la partie mâle à visser du projecteur fait 40,6 mm. Du coup je ne peux pas fixer le projecteur.
Quelqu’un a-t-il /elle une solution à me proposer ?
- Adaptateur pour projecteur de piscine GAIA (0 réponse )
- Changement projecteur piscine Gaia 30W Réparé (1 réponse )
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Réparer ou acheter une platine pour robot Dolphin (7 réponses )
- Demande de renseignements (4 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
Bonjour merci de nous faire des photos....il y a probablement des joints non ?
Bien cordialement — omega7 42230 pts
photo des 2 connecteurs : en bas le nouveau, en haut l'ancien.
Merci pour votre réponse. Ci-joint une photo des 2 connecteurs: en bas le nouveau (40,6 mm), en haut l'ancien (40,8 mm). Il y a bien un joint au bout du pas de vis, pour assurer l'étanchéité. Mais comme le nouveau pas de vis est trop petit, je ne peux pas visser et le joint ne sert pas.
