Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine
Marque : ABB
Modèle : B6-30-10
Depuis les récents orages et la coupure d'électricité qui a suivi (2 jours problème enedis de poste) l'interrupteur de mon boîtier piscine n'a plus aucune action sur le fonctionnement de la pompe.
Quelque soit la position sélectionnée (0 1 auto) la pompe fonctionne. Je dois donc la couper manuellement au niveau du disjoncteur.
Au début je pensais à un pb d'interrupteur qui restait en position fermée mais après test de continuité il fonctionne sans problème.
J'ai donc vérifié le contacteur et aucune continuité entre les bornes A1 et A2.
Après lecture d'un autre message posté sur le forum j'ai a mon tour fait bouger le petit plot entre 1L1 et 2T1 ce qui a coupé la pompe.
Et depuis situation inverse la pompe ne démarre plus. Par contre l'interrupteur a une incidence sur le plot dans le contacteur. Selon la position de l'interrupteur le petit plot bouge pour alimenter le circuit en courant ou le couper.
Manuellement impossible de faire tenir le plot en position passante.
Toujours pas de continuité entre A1 et A2 quelque soit la position du plot (interrupteur ou manuellement, pompe en marche ou non)
Du coup je remonte le cablage. Est ce que ce serait l'horloge ? Comment tester si elle fonctionne ? Pour info j'entends le bruit caractéristique de sa rotation.
Je suis un peu perdu !
Merci à ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre.
Fred
- Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas? (5 réponses )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
- Aménagement piscine pour enfants en bas âge (0 réponse )
- Electrolyseur de piscine Natural Chlor Type SMC 22 Réparé (3 réponses )
- Robot piscine vortex 3 (4 wd) les roues d'un même coté ne tournent plus (2 réponses )
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
- Robot piscine vortex 3 (1 réponse )
D’apres La description bobine du relais gris hs ou un contact dans ce relais gris
Sur mode auto en tournant l’horloge a la main le relais gris il s’enclenche ?
Si oui vérifier si le courant arrive bien en bas vers la pompe testeur ou une ampoule avec sa douille
Si ça sort voir vers la pompe
Si sort pas et que le relais gris enclenche la bobine du relais et bonne mais un contact et grille
Nota A1et A2 c’est l’alimentation de la bobine du contacteur le 220v arrive soit par l’int en manuel ou en auto par la pendule piste a suivre — Aqtel -13 pt
bonjour, aucun doute sur la panne. la bobine du contacteur est hs.
cdlt — omega7 42513 pts
bjr enlever 2 fil du contact horloge pour un test si la pompe s’arrête ok, horloge en cause contact collé ou mauvais réglage de celle ci suite à la coupure EDF, si elle continue de tourner(pompe) le contacteur est en cause , il y a aussi l'interrupteur qui a grillé suite à l'orage — DOM maeva 4322 pts
merci pour le retour,qui peux aider à d'autres qui ont ce problème,,, — DOM maeva 4322 pts
