Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300
Micka49
8 pts
J’ai un souci avec mon coffret électrique
Je viens de changer l’horloge pensant que c’est elle qui deconnait mais le problème est toujours là
Elle est bien à l’heure mais ne coupe pas la pompe aux moments demandés, elle reste en continu
Je crois comprendre dans les autres sujets que ce pourrait être le contacteur?
Ou un problème de branchement de celle-ci?
Je l’ai rebranché comme la précédente
- Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas? (5 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- COMMENT REPARER UNE POMPE PISCINE DESJOYAUX (2 réponses )
- Vidange filtre à sable Triton TR60 (3 réponses )
- Pompe à chaleur Caliente 100-4S (0 réponse )
- Electrolyseur de piscine Natural Chlor Type SMC 22 Réparé (3 réponses )
- Réparer le robot piscine Typhoon CTX qui ne veut plus avancer (5 réponses )
- Comment réparer un filtre à sable de piscine qui fuit (1 réponse )
Bonjour pouvez préciser quelques points....photos recto verso de l'ancienne horloge, plusieurs photos du coffret des disjoncteurs de et du câblage pour comprendre comment c'est branché avant de donner un diagnostic
Cdlt — omega7 42513 pts
Par ailleurs disposez-vous d'un multimètre pour réaliser des mesures...cdlt — omega7 42513 pts
J’en ai un en rade je vais remettre une pile cet aprèm dedans — Micka49 8 pts
Multimètre opérationnel ! — Micka49 8 pts
Du coup j’ai donné un coup de tournevis à toutes les connexions du contacteur et mis un petit coup sur le poussoir noir du milieu
C’est reparti !
Du coup au multimètre 238 en on et 0 en mode off, ça semble bon
Bon après la coupure ce soir à 20h00 elle s’est remise en route 2minutes puis recoupée…
Dois je en conclure que le contacteur est bon à changer? — Micka49 8 pts
Bonjour l'horloge étant neuve si elle est correctement programmée on peut l'exclure du pb donc il ne reste en effet que le contacteur qui est peut-être fatigue... Cdlt — omega7 42513 pts
