Pompe à chaleur Caliente 100-4S
Gérard 71
11 pts
Je posséde une pompe à chaleur Caliente 100-4S qui m'affiche un code erreur E2. Après plusieurs manipulations demandées par mon fournisseur, il me dit que c'est la carte électronique qui est morte (coût du changement car la carte n'existe plus 685€). j'ai démonté la carte dont voici les références:EW-S203Z-C 1.0.20120622 ZDX FAN
Quelqu'un peut il me dire les tests à effectuer, ou si quelqu'un peut faire cette opération et éventuellement réparer
Merci de vos réponses
Gérard
- Robot Dolphin M4. Tester la carte électronique (0 réponse )
- Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas? (5 réponses )
- Réparer ou acheter une platine pour robot Dolphin (7 réponses )
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- COMMENT REPARER UNE POMPE PISCINE DESJOYAUX (2 réponses )
- Problème pompe filtration bain nordique bois (1 réponse )
