Vidange filtre à sable Triton TR60
Marque : Tritton
Modèle : TR 60
FranckDe
190 pts
Je cherche à vidanger mon filtre à sable Triton TR60 pour changer la masse filtrante.
J’ai ouvert la purge en bas et enlevé le couvercle (dôme transparent). Mais l’eau ne s’évacue pas.
J’ai passé une tige métallique dans le conduit du bouchon de purge. Je butte sur une masse dure.
Dois-je insister et casser cette masse dure (sable aggloméré ?)? Ou y a-t-il un autre moyen pour permettre l’écoulement de l’eau ?
Merci d’avance.
- Problème de filtration de piscine (0 réponse )
- Robot piscine vortex 3 (4 wd) les roues d'un même coté ne tournent plus (2 réponses )
- PANNE ROBOT ZODIAC VORTEX 3 4 WD (3 réponses )
- Robot piscine vortex 3 (1 réponse )
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
- Zodiac Vortex 3 4WD erreur 10 (0 réponse )
- Robot Zodiac Vortex 3 4WD devenu fou (0 réponse )
- COMMENT REPARER UNE POMPE PISCINE DESJOYAUX (2 réponses )
Bonjour à ce stade il faut démonter tout le bloc filtration et effectivement casser le sable pour le sortir par morceau...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre retour. J’ai effectivement vidé le filtre par le haut à l’aide d’un aspirateur de chantier.
Le filtre de la purge était en effet bouché par du sable aggloméré. — FranckDe 190 pts
Bonjour Franck, j ai également une pompe triton tr60 et je dois changer le sable de filtration ainsi que le gravier. Quel sable et gravier avez vous pris ? Car je ne trouve pas celui indiqué sur la notice en magasin (de 3 à 5 mm pour le gravier et entre 0,35 et 0,5 mm pour le sable)
Merci d avance pour vos conseils.
Laurine — Lau0103 2 pts
