PANNE ROBOT ZODIAC VORTEX 3 4 WD
JACQUES DE NEMOURS
Mon robot ZODIAC VORTEX 3 4 WD n'avance plus code erreur E10
C'est un problème de communication entre le robot et le bloc commande
J'ai un bon niveau de bricolage
J'ai démonté totalement le robot
J'ai remplacé le bloc moteur ... même message Err 10
J'ai remplacé le cordon d'alimentation ... même message Err 10
J'ai remplacé le bloc commande ... même message Err 10
On m'a expliqué que l'on pouvait "réinitialiser" le bloc commande ... j'ai fait mais l'erreur persiste
Je orécise qu'en oièces détachées je dispose de deux blocs moteurs 2 cordons et 3 blocs commande !!!
Une proposition ?
Jacques RAVELEAU
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
- Robot Zodiac Vortex 3 4WD devenu fou (0 réponse )
- Schema cable Zodiac vortex 4 (0 réponse )
- Robot piscine vortex 3 (1 réponse )
- Zodiac Vortex 3 4WD erreur 10 (0 réponse )
- Robot piscine vortex 3 (4 wd) les roues d'un même coté ne tournent plus (2 réponses )
- Robot vortex RV 5400 (0 réponse )
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
Mon robot de piscine Zodiac est défaillant. Il démarre de temps en temps. Je cherche des renseignements pour peut-être le réparer ! — Gessey 7 pts
Bonjour a vous j'ai également le même problème erreur 10.
Avez vous réussi à trouver la source du problème ?
Cordialement Denys — Denys Ruiz 20 pts
Bonjour même pb
Il y a t il une solution ?
Merci d avance — Laurent moins 5 pts
