Adaptateur pour projecteur de piscine GAIA
Marque : Gaia
Année : 2012
J'ai besoin de changer le projecteur de ma piscine (coque). Il s'agit d'un projecteur GAIA 30W blanc qui est vissé dans une buse. Le diamètre de la buse est de 48 mm (mesurè au pied à coulisse). Malheureusement, tous les projecteurs que j'ai vus sont fournis avec un connecteur qui fait 46 mm de diamètre (mesuré au pied à coulisse), sur lequel le projecteur est clipsé.
Je cherche donc une solution pour visser ce connecteur de 46 mm dans la buse de 48 mm tout en assurant l'étanchéité de l'installation. Quelqu'un a-t-il / elle une solution ou astuce à me proposer ?
Je voudrais éviter de devoir baisser le niveau d'eau et creuser derrière la coque pour changer la buse.
Merci d'avance
- Changement projecteur piscine Gaia 30W Réparé (1 réponse )
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
- Aménagement piscine pour enfants en bas âge (0 réponse )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Réparer ou acheter une platine pour robot Dolphin (7 réponses )
- PANNE ROBOT ZODIAC VORTEX 3 4 WD (3 réponses )
- Vidange filtre à sable Triton TR60 (3 réponses )
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
