Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg
Marque : LG
Modèle : Inverter Direct Drive 8kg F14470TD
une des 3 aubes s'est cassée. Du coup l'inox est à vif avec de petites languettes tranchante (qui servent à tenir l'aube) et mon linge s'abime. Je ne vois pas comment repositionner l'Aube sans démonter le tambour. Je pense qu'il doit y avoir un moyen. Ma machine marche très bien et je ne vois pas pourquoi la changer. Mais evidement si tout mon linge sort déchiré ça va etre compliqué ! Je pense que je dois pouvoir trouver la pièce sur internet mais je ne me demande si l'acheter si je ne sais pas la mettre ensuite. S'il faut tout démonter je n'en suis pas capable et si je dois le faire faire ce sera trop cher ( à minima 130 euros vu les tarifs à l'heure). Merci de votre aide. Si par ailleurs vous avez une astuce pour que je puisse quand meme utiliser ma machine avec 2 aubes au lieu de trois je prends aussi :) cordialement
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Cuve lave linge LGDirect qui claque (6 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
Bonjour donc pour le changement je pense qu'au vu de sa forme il doit y avoir des encoches pour la glisser dedans et ensuite peut-être mais pas certain qu'au dessus de la cuve il y a deux petits trous pour visser avec un tournevis aimanté des vis par derrière.....
C'est ça de vouloir laver des jeans avec des pierres pour faire du stone wash (humour....)
La pièce est visible ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/100044
Bien cordialement — omega7 42230 pts
oui le pb vient du fait que l'on voit bien une vis de chaque coté et c'est pour la mettre que je ne sais pas. Je vais essayer d'enlever le dessus du lave linge mais je ne pense pas pouvoir acceder à la cuve. A suivre demain — sylvie GAMISANS 3 pts
Bonjour si si par dessus la machine il y a probablement deux petits trous au dessus de la cuve justement pour visser les vis de l'aube...cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour ,
J'ai le même problème sur une lg direct drive 7kg modèle F74N23WH.
Apparemment après avoir contacté un professionnel pour réparer.
Pas de solution sans démontage total de la cuve.
Ce que le professionnel refuse de faire car trop long ....
Bref pas de solution — Davtoine59 4 pts
Bonjour je vous propose la solution suivante....Au dessus de la cuve vous percez deux trous d'environ 8mm à l'aide d'un foret à bois ou à métaux à l'emplacement approximatif des vis des aubes de lavage. pour vous aider vous trouverez ici une vue éclatée ainsi que des photos recto verso de la pièce où on aperçois les deux emplacement de vis.....
A l'aide d'un tournevis long et bien aimanté (l'astuce poser un aimant sur la tige du tournevis pour en augmenter l'aimantation vous dévissez les deux vis de maintien puis vous repositionnez la nouvelle aubes et ensuite vous revissez les deux vis...Ce serait dommage de mettre à la déchetterie une machine pour une pièce détachée à moins de 10€...Une fois le remontage réalisé vous pouvez boucher le deux trous soit avec des un bon morceau de scotch toilé soit avec du mastic silicone mais normalement même sans reboucher les trous il n'y a jamais d'eau qui remonte vers le haut de la cuve même en essorage....Bon bricolage...Cdlt — omega7 42230 pts
Merci pour votre réponse ,
J'ai fait les troues et j'ai bien réussi a démonter l'aube défectueuse et récupérer la vis , par contre de ce fait il me manque 1 vis qui est celle qui c'est détacher.
Elle doit être au fond de la cuve ! Savez vous ou je peux la trouver je ne trouve pas de renseignement dessus.
merci — Davtoine59 4 pts
Bonjour voyez chez Leroy Merlin avec le modèle de vis si il n'y a pas quelque chose de similaire ? Attention prenez bien des vis en INOX...Cdlt — omega7 42230 pts
Pour changer une aube sur un lave-linge LG Inverter Direct Drive 8 kg, commencez par débrancher l'appareil pour des raisons de sécurité. Ouvrez le tambour et localisez l'aube endommagée. Utilisez un tournevis pour dévisser ou déclipser l'aube défectueuse, selon le modèle. Remplacez-la par une nouvelle aube, en veillant à ce qu'elle soit bien fixée. Enfin, rebranchez le lave-linge et faites un cycle de lavage test pour vérifier que tout fonctionne correctement
https://19216811.cam/ https://1921681001.id/ — reprap 6 pts
Bonjour reprap....j'ai donné la solution et ce n'est pas aussi simple que votre explication les vis n'étant pas accessible directement il faut normalement démonter la cuve pour atteindre le tambour ce que quasiment aucun particulier n'est en mesure de faire.....ma solution permet de s'affranchir de ce problème....Xdlt — omega7 42230 pts
Je Pense on est sur un vrai problème , pour remplacer une aube qui coûte 10 € on est prêt à jeter une machine d'une valeur de 500€, mauvaise conception de LG je penserai deux fois la prochaine fois avant d'acheter une machine de chez eux. — bey 2 pts
