Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter
Marque : LG
Modèle : Direct Drive Inverter 15kg
Helenatoscana
16 pts
Je désirerai savoir comment changer les aubes. Je n’arrive pas à d’éclipser l’aube...faut il passer par un autre chemin?
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
- LG inverter DIRECT DRIVE 7KG (1 réponse )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- Lave-linge LG inverter direct drive se balade tout seul lors de l'essorage. (2 réponses )
c'est une LG F52590WH.15 kg — Helenatoscana 16 pts
Bonjour parfois sur les lave linge il y a un vis accessible par le dessus de la cuve dans un petit trou au dessus accessible après avoir retiré le capot supérieur...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir voilà ce que je peux voir sous le capot...et je ne vois pas de petit trou — Helenatoscana 16 pts
Photo du capot au dessus
la durite, est-ce un tuyau noir sous le capot? — Helenatoscana 16 pts
Bonjour oui c'est cela vue la pièce cassée on aperçoit il me semble le bout d'une vis qui est forcément accessible soit effectivement par la durite soit par un trou au bon endroit dans la cuve qui permet d'atteindre la tête de vis avec un tournevis.
Bonjour je n’ai pas trouvé de vis mais on voit bien l’aube grise à travers le petit trou. J’ai essayé d’appuyer avec un tournevis mais ce ne se déclenche pas.
Merci beaucoup Eric,
je l'ai tenté une dizaine de fois sans y parvenir. Je vais retenter en prenant un point d'appui. Je suis arrivée au même constat visuellement mais je n'ai pas encore réussi à les faire bouger.
Merci encore. Cordialement,
Sonia — Helenatoscana 16 pts
merci encore pour votre message. N'ayant pas réussi à déclipser les aubes je dois me résoudre à le jeter ( réparation hors de prix à La Réunion) et en acheter un autre.
cordialement à tous, — Helenatoscana 16 pts
