Cuve lave linge LGDirect qui claque
akriks
8 pts
Mon lave-vaisselle LG Direct Drive fait du bruit de claquement à l’essorage et se déplace.
J’ai changé les ressorts et amortisseurs mais ça n’a rien changé.
A l’arrêt, en exerçant une simple pression de la main, la cuve vient frapper contre la façade.
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
Alors pour moi le jeu que vous avez sur votre vidéo est normal mais pas le bruit.
Si j'étais vous, je démonterai la façade pour aller vérifier le serrage des blocs bétons.
Il n'est malheureusement pas rare que ceux-ci se dessèrent avec le temps et engendrent un bruit de claquement à l'essorage.
Faites ça rapidement pour éviter des dégâts plus importants.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Merci pour ce retour, je vérifie ça au plus tôt — akriks 8 pts
Après avoir resserré les blocs béton, ça frappe un peu moins contre la façade mais j’ai toujours autant de vibration du lave linge à l’essorage et je trouve que la cuve bouge beaucoup.
Les Ressorts et amortisseurs sont pourtant neufs — akriks 8 pts
palier HS?
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
En effet, si les blocs sont bien serrés, que les amortisseur et les ressorts sont neufs..
Ça sent les roulements, paliers voir même le croisillon..
Il y a du boulot là..
Mais ça se fait quand même bien.
Merci pour vos retours
Effectivement si si ce sont les roulements ou croisillons alors ça va me faire du boulot. J’avais changé les roulements sur la LG précédente mais elle avait un peu plus de 10 ans. Celle ci a à peine 5 ans, je crois que vais laisser comme ça jusqu’à sa destruction et je n’achèterai plus de LG 😔
Merci tout de même pour vos réponses — akriks 8 pts
