Pas de tension aux bornes de sortie alimentation gâche
Je viens d'acheter un visiophone scs sentinel 2 fils (voir schéma) et après installation tout fonctionne sauf l'ouverture du portillon via une gache électrique 12v AC/DC. J'ai testé la tension en input sur la platine de rue, j'ai bien du 12v voire un peu plus qui arrive mais lorsqu'on appuie sur la commande d'ouverture portillon après avoir communiqué avec la personne dans la rue, rien, pas de tension aux bornes S+ et S- alimentation gâche (voir schéma)? Est ce normal? Le boîtier est neuf et la gâche fonctionne après l'avoir testée en direct avec une alim en 8V jusqu'à 12V. Y a-t-il autre chose que j'aurai oublié de vérifier? Pouvez vous m'aider svp? Merci
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Pas de son à l'int. sur mon interphone vidéo Extel (1 réponse )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Aiphone - portier JB2MED - problème de tension (7 réponses )
- Test tension interphone 5 fils avidsen Réparé (6 réponses )
- Visiophone URMET 1716/6 en panne (7 réponses )
- Mon interphone visiophone Comelit grésille nuit et jour (0 réponse )
- Problème de son platine visiophone Mémo 2 Extel (0 réponse )
