Aiphone - portier JB2MED - problème de tension
Marque : Aiphone
Modèle : portier JB2MED
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une maison et un portier de marque Aiphone est déjà installé mais ne fonctionne pas.
Il se compose :
- d'un appareil principal : JB2MED
- d'une sonnette et video : JBDVF
- d'un appareil secondaire : JB2HD
Pour info l'appareil secondaire est débranché de l'appareil principal.
J'ai déjà commencé les analyses, à savoir :
J'ai décablé la platine extérieure (JBDF) pour la connecter avec 10 mètres de fil téléphonique sur la platine principale.
La platine principale est alimentée en 18Vcc.
La platine extérieure est alimentée via la platine principale sur 2 fils uniquement (le bornier s'appelle door1).
Voici un récapitulatif des différents tests que j'ai réalisé :
1) Alimentation de la platine principale
2) La platine extérieure est donc alimentée.
3) Il y a 10Vcc sur les bornes door1
4) Appui sur la sonnette de la platine extérieure
5) La sonnerie sonne correctement et la caméra se met en marche
6) Il y a 15Vcc sur les bornes door1
7) Au bout de 45 secondes l'écran de la platine principale s'éteint (fonctionnement normal)
8) il n'y a plus que 5Vcc aux bornes de door1 :-(
9) lors d'un appui sur la sonnette, plus rien ne fonctionne.
10) obligé d'éteindre l'alimentation de la platine principale et de la rallumer pour que le système fonctionne !!!!
Pourquoi il y a t il une baisse de la tension à 5V?
Je pense qu'il doit avoir un problème d'électronique mais quoi??
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ou similaire?
Je voudrais réparer ce système et ne pas en racheter un autre car il faudrait changer le transfo, la gache electrique et autres...
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Passez une bonne soirée (ou journée)
Guillaume
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Sonnette interphone Aiphone VA-K ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- AIPHONE JO1MD Réparé (3 réponses )
- Videoportier AIPHONE JK 1 MD et platine JK DV défectueux (3 réponses )
- Sonnerie très faible sur interphone Aiphone Va-k (1 réponse )
- Ma sonnette de rue Aiphone JO 1 Md ne sonne plus sinon d'une manière aléatoire (0 réponse )
- Changent LCD AIPHONE JO-1MD (0 réponse )
- Problème Aiphone JK-DV (1 réponse )
Bonsoir je pense qu'il faut vous pencher sur la mesure de la tension d'alimentation en sortie du transformateur..Si la tension s'éffondre en fonctionnement au départ cela pourrait être la cause de ce problème...
Cdlt — omega7 42513 pts
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai démonté l'appareil pour voir si il n'y a pas de composant cramé mais ça n'a pas l'air - l'électronique n'est pas trop mon domaine...
Je remet en état l'appareil et je regarde la tension d'alimentation en sortie du transfo..
Effectivement je n'ai pas regardé à ce niveau mais ça me semble bizarre car il fonctionne une fois (tension à 15Vcc)et après que le moniteur du portier s'éteint la tension baisse à 5Vcc..
Je vous tiens au courant.
Merci.
Guillaume — Guillaume 9 pts
Je viens de regarder et il y a bien 18Vcc en sortie du transfo.
État initial :
18Vcc sur les bornes d'alimentation de la platine principale
10.2Vcc sur les bornes de A1 A2 sur Door1
L'écran de la caméra est éteint.
Appui sur la sonnette extérieure :
L'écran de la caméra est allumé
15.5Vcc sur les bornes de A1 A2 sur Door1
Après environ 45secondes
Un clac se fait entendre (comme un bruit de contacteur) et l'écran s'éteint
5Vcc sur les bornes de A1 A2 sur Door1.
Appui sur la sonnette et rien ne se passe puisque la tension est de 5Vcc !!
Est ce possible qu'un composant x ou y soit défectueux et n'arrive pas à laisser passer la tension une fois que ça a commuté (écran allumé vers éteint)?
Il faut surtout avoir en tête lorsque je coupe l'alimentation et remet en route, la tension est correcte (10Vcc).
Est ce que le problème viendrait du clac que j'entends ? Peut être que le commutateur ne bascule pas correctement?
Je viens de faire un test en plus,
la tension initiale est toujours de 10Vcc.
j'active la caméra extérieure depuis la platine principale, la tension est de 15Vcc.
Quand j'éteins la caméra, la tension redescend à 5Vcc.
Je vous remercie pour votre aide.
Guillaume
Relisez la notice
Bonjour OC226,
Je sais qu'il faut chercher un peu par soi même mais la je ne vois pas du tout ! Qu'avez vous vu ? Qu'est ce qui ne va pas ?
JB2MED est bien connecté en A1 et A2 vers JB2VF (sonnette et caméra)
JB2HD est actuellement déconnecté car l'appareil ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'en dire plus ?
Je ne sais pas si le système fonctionnait correctement avant l'achat de la maison.
Je vous remercie.
Je vous présente mes excuses.
J'ai cru que vous aviez branché le JB2-HD sur A1-A2.
Et avez-vous essayé de brancher votre JBDVF sur DOOR2 ? — OC226 4305 pts
Pas de soucis OC226!
Oui j'ai fait le test sur door2 cet apres midi et ça ne fonctionne pas. Toujours la même chose.. baisse de tension à 5V. — Guillaume 9 pts
