Test tension interphone 5 fils avidsen
Marque : AVIDSEN
Modèle : 112220
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème sur un interphone 5 fils dans l'appartement que je viens d'acheter.
Sur l'interphone qui est en place (avidsen 112220) rien ne fonctionne.
J'ai donc racheté le même modèle pensant que le problème venait de l'interphone.
Et en ouvrant l'interphone en place je me suis rendu compte que ca doit plutot être un problème de cablage :
En effet il y a 2 fils qui arrive sur la borne 4 (microphone) et aucun fil sur la borne 2 (masse commune). Par contre entre la borne 2 et 4 j'ai un petit condensateur (???).
Les bornes suivantes ont bien 1 fil :
- 1Z : sonnerie buzzer
- 3 : bouton d'ouverture
- 5 : haut parleur
Admettons qu'il n'y est qu'une seule erreur de réalisé lors du cablage, et que l'un des 2 fils qui est sur le micro soit en réalité la masse, comment savoir quel fils est la masse commune ?
Du coup je remet un peu en doute tout le cablage, est ce qu'il y moyen de tester la tension entre les fils afin de les réidentifier correctement ?
Sinon, j'essayerais de passer voir un voisin, voir les couleurs de fils chez lui.
Merci à vous de m'avoir lu et désolé pour le gros pavé.
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
- Interphone URMET 1133 (1 réponse )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- EXTEL - Platine de Rue Interphone WE 2511/2522 Pro Plus de son à l'intérieur (0 réponse )
- Pas de son à l'int. sur mon interphone vidéo Extel (1 réponse )
- Platine de rue pour portier vidéo Marque URMET ne marche plus (0 réponse )
- Interhone marque urmet ne fonctionne plus (2 réponses )
Plutôt que de se lancer dans les explications, voici la notice https://www.avidsen.com/fr/data/112220-notice.pdf — OC226 4305 pts
Merci OC226, j'avais cette notice en version papier, effectivement ca peux aider à comprendre ceux qui ne l'ont pas.
De mon coté j'ai trouvé un schéma "équivalent" chez Urmet (j'ai ajouté l'image dans le premier poste), les interphones 5 fils étant normalement compatibles.
Si ma compréhension est bonne, au repos on doit avoir :
4.5V entre masse et haut parleur (pin 5 sur avidsen, 1 sur urmet)
5.5V entre masse et micro (pin 4 sur avidsen, 1 sur urmet)
J'ai quand même un doute sur la notion de "au repos", normalement c'est sans aucun appel, est ce que quelq'un pourrait me confirmer que j'aurais également ces tensions sans interphone branché (dans l'optique de retrouver les fils) ? — yannick_68 6 pts
Je n'avais pas fait attention qu'il n'y avait aucune valeur de tension sur la notice.
Vous supposez bien pour la position de repos et les valeurs en absence de poste intérieur. Il faudra juste que personne n'utilise le sien dans l'immeuble pendant votre mesure.
Mais même ainsi, avec les valeurs "poste décroché", vous ne pouvez pas vous tromper. — OC226 4305 pts
un grand merci pour votre retour OC226, je testerais ca en fin de semaine et je cloturerais/complèterais si besoin. — yannick_68 6 pts
C'est super ca fonctionne, parmi les deux fils qui étaient branchés ensemble il y avait bien une masse.
Entre la masse et le fils micro et le fil haut parleur j'avais des tensions de l'ordre 1.8V-3V
Les tensions sont plus faibles que celles indiquées :c'est peux être la longuueur des fils, et j'ai aussi l'impression qu'un combiné des voisins est toujours décroché, je les entendais rentrer chez eux (son sur la platine de rue) quand je faisais mes essais sur la platine de rue.
Encore merci OC226 pour les précisions — yannick_68 6 pts
Bonjour, je déterre ce topic... Auriez vous une photo ou un ordre de votre cablage ? Les miens sont suivis comme tels :
Blanc bleu clair
Jaune bleu clair
Bleu foncé bleu clair
A quoi correspondent ces couleurs ? Cordialement Jérémy — Krtouch 2 pts
