Comment ouvrir le cache cordon d'une essoreuse à salade
Marque : Progressive
Le cordon de mon essoreuse à salade Progressive rétractable (pliante) ne rentre plus dans son logement.
Comment peut-on ouvrir le cache blanc qui donne accès au mécanisme ? J'ai pu retirer la partie transparente qui protège ce mécanisme mais il n'y a pas de vis sur ce cache blanc qui permettent de le démonter. Il n'y a que des sortes de "tétons" en plastique, sans aucune prise pour les retirer car ils ne sont pas en surface.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci, je serais ravie de savoir comment le résoudre !
Merci à vous et bonne journée
- Couvercle INGENIO - remontage du ressort (1 réponse )
- Poele à paella Téfal - Fait sauter le disjoncteur (15 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- Ou se trouve le klixon sur un four sauter sfp430 Réparé (3 réponses )
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
- Réparer les griffes faisant charnière avec le couvercle (3 réponses )
- Comment remonter le couvercle (1 réponse )
Il est possible que le fabricant ai caché des vis sous ces cabochons. Il faudrait voir pour les retirer. Essayez de les faire bouger avec un tout petit tournevis plat.
Une autre possibilité est que ces cabochons sont la partie visible de clips plastique qui maintienne le cache. Dans ce cas, il faudra forcer pour essayer de séparer les 2 parties.
Cdlt — jc67 1481 pts
Bonjour et merci pour votre retour. Je vais essayer de forcer.
En parallèle à ma demande, j'avais écrit à un grand revendeur de cet article (je ne sais pas qui le fabrique). Voici sa réponse...laconique :
"Bonjour, cette partie n'est pas démontable."
Quel dommage ! Merci à vous et bonne semaine — Evie 3 pts
Bonjour vous avez deux options, soit c'est démontable et effectivement les 4 vis sont cachés sous les cabochons plastique que l'on aperçoit sous le couvercle soit et c'est ce que je suppose le couvercle est bloqué par des plots en plastique fondus en usine pour le caler en position donc à priori non démontable sauf à faire sauter ces plots fondus à la perceuse à l'aide d'un foret à bois du bon diamètre...Cdlt — omega7 42393 pts
J'ai forcé les cabochons plastiques (collés à chaud) en les cassant avec un petit tournevis plat et j'ai pu avoir accès aux vis.
Le frein du ressort était cassé . Il faut le replier avec une pince sur la dernière spirale. (ne pas sortir entièrement le ressort sinon on risque de ne pas pouvoir le remettre en place !)
Merci pour vos commentaires et bonne journée à tous — Evie 3 pts
