Réparer les griffes faisant charnière avec le couvercle
Marque : Sauter
Modèle : CW1361
Je cherche à réparer les griffes qui permettent au couvercle de ma poubelle de pivoter lorsque j'appuie sur la pédale. Il s'agit d'une poubelle de marque Simple Human (modèle CW1361).
La poubelle est composée d'une pédale qui fait monter à l'arrière une tige métallique. Cette tige, en montant, pousse une petite zone du couvercle, qui s'ouvre alors.
Le problème c'est que cela pousse sur les deux griffes faisant charnière pour faire pivoter le couvercle et celles-ci se détachent maintenant quasiment à chaque fois que j'appuie sur la pédale, faisant retomber le couvercle. Il faut les reclipser pour pouvoir de nouveau ouvrir à l'aide de la pédale.
J'ai tenté, avec de la Super Glue Gel, de coller deux tiges de plastique empêchant les griffes de sauter. Cependant, la Super Glue ne suffit pas et les tiges tombent au moindre appui.
Ma description n'est pas évidente à comprendre. Les photos seront certainement davantage parlantes.
Merci par avance
- Couvercle INGENIO - remontage du ressort (1 réponse )
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
- Cherche ref composant brulé sur yaourtière LAGRANGE ref 439001 Réparé (5 réponses )
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- Réparer cache pile poubelle automatique rossignol Réparé (5 réponses )
- Charniere four Samsung cp1395 est cassée. (1 réponse )
- Mixer SEB HB 4060 (1 réponse )
- Problème avec Saeco Vienna super automatique (0 réponse )
N'utiliser pas simplement de la colle, quand vous mettez la colle essayer de coller en même temps deux tiges(plastique, morceau de câble électrique, un truc semi rigide...) pour former un anneau avec le reste du couvercle.
Ce qui évitera a la tige de sortir de se place.
cordialement — serenity 1979 pts
Merci Serenity. Cependant, mon problème vient justement de ce que je ne parviens pas à fixer de morceaux. La Super Glue s'est avérée inefficace... Ca n'a pas soudé suffisamment.
Je cherche un moyen de fixer effectivement quelque chose pouvant maintenir les charnières mais je n'ai aucune idée de comment le faire... — oldbear 8 pts
Je vous conseil plustot ce qu'on appelle le bi-composant.ça se trouve un peu partout, casto, brico,carrefour,auchan etc.
C'est composé de 2 tubes dont il faut mélanger les produit et appliquer.
et il faut laisser sécher , en fonction du produit ça peut varier de 5 minutes a 1heure.
C'est plus souple, ça ne casse pas, et ça résiste au temps comparativement a la super glue.
Bonne soirée a vous.
— serenity 1979 pts
