Couvercle INGENIO - remontage du ressort
Marque : TEFAL
Modèle : INGENIO couvercle
Je reviens concernant un sujet déjà traité (question posée par Apolline en 2020) mais clôturé, et je n'ai donc pas accès aux commentaires.
Je dois remonter le couvercle, mais ne parviens pas à repositionner le ressort circulaire à son emplacement. Du coup, je me retrouve avec un couvercle sans ressort.
Auriez-vous la gentillesse de m'aider, ou de me redonner accès aux commentaires qui avaient été faits à Apolline à l'époque ?
Vous remerciant par avance,
Belle journée.
C'est Apolline qui avait posé la même question en 2020, mais
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Réparer les griffes faisant charnière avec le couvercle (3 réponses )
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- Etrier de cocotte minute fixe. (2 réponses )
- Remplacer languette contacteur cassée d'un couvercle d'un très ancien robot Seb Réparé (1 réponse )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
Bonjour cette pièce n'est pas documentée ni vendue à part donc impossible d'avoir une vue éclatée...La seule déduction que l'on puisse faire c'est qu'il faut poser les deux poignées dans leur emplacement puis de poser le ressort par dessus avec le petit retour à l'intérieur du ressort positionné sur la seule fente de disponible plus venir poser le couvercle et le clipser dessus assez fort....Ensuite il doit y avoir une pièce qui se fixe au centre du couvercle et qui vient se fixer dans la partie poignée...
Cdlt — omega7 42518 pts
