Etrier de cocotte minute fixe.
Marque : Seb
moune
Bonjour, je possède une cocotte minute Seb classique dont l'étrier ne s'élève plus.
En effet, le bouton de fermeture ne tourne pas et l'étrier ne s'élève plus, donc il impossible de fermer la cocotte.
Pensant que cela venait de la poignée de serrage centrale je viens de la changer, mais pas de résultat. Quelle autre pièce faudrait il changer?
Merci pour votre aide.
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Cocotte minute Seb 8 litres (2 réponses )
- Le couvercle de la cocotte minute Seb clipso ne s'enclenche plus (0 réponse )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Vitacuisine seb (6 réponses )
- Comment enlever le joint du couvercle cocotte minute Seb 8 litre merci (1 réponse )
- Yaourtière SEB Orange, Type 872 120 Watts chauffe trop (75°c) (4 réponses )
vous avez changé que la poignée mais c'est la vis de serrage qui est hs, c'est comme cela qu'elle finisse — jina 5753 pts
Ce système est composé de la bride qui fait écrous (c'est la grande pièce qui attrape les oreilles de la cuve.
Ensuite vous avez l'axe vertical central qui n'est, ni plus ni moins qu'une vis sur laquelle vient se fixer la poignée en plastique noir.
Si la poignée ne tournait pas (ce que vous nous dites dans la demande), ce n'est pas elle qui est en cause mais la vis qui était bloquée dans la bride. Et c'est sur cet ensemble qu'il faut travailler, sans forcer sur la poignée qui finirait par casser.
Donc ma méthode serait de bloquer la vis (sans la poignée) dans un étau et de dévisser l'ensemble en tournant la bride.
Remonter l'ensemble, le lubrifier et faire quelques tous dans les 2 sens pour rôder tout ça. — yannick77 6537 pts
