Comment enlever le joint du couvercle cocotte minute Seb 8 litre merci
Marque : Seb
Modèle : 8 litre
privas
impossible d enlever le joint du couvercle de la cocotte Seb 8 l y as t il une solution merci d avance
- Cocotte minute Seb 8 litres (2 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Le couvercle de la cocotte minute Seb clipso ne s'enclenche plus (0 réponse )
- Etrier de cocotte minute fixe. (2 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Vitacuisine seb (6 réponses )
- Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus (4 réponses )
mettez le couvercle dans une cuvette avec de l'eau bouillante, cela va ramollir le joint, ensuite si vous avez un tournevis plat mettez le ou le joint est raccordé, au milieu dans le sens du tour, pas contre un bord de la cocotte et soulevez tout simplement
ne jamais décoller sur un côté cela peut endommager le couvercle pour l'étanchéité du prochain joint — jina 5753 pts
