Poele à paella Téfal - Fait sauter le disjoncteur
Marque : Sauter
Modèle : poele paella plaza Téfal
christine
9 pts
J’ai une poele paella électrique Téfal . Jamais utilisée, neuve mais stockée dans un garage depuis 10 ans. J’ai voulu m’en servir mais dès que je branche l’appareil celà fait disjoncter l’installation électrique de la maison ! Lorsque je branche le cordon seul sans l’appareil celà ne disjoncte pas . Dès que je branche l’appareil même sur position arrêt celà disjoncte. pensez vous que celà soit réparable facilement ? Par moi ? Je n'y entends rien !
Merci bien de vos réponses
Christine
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Sodastream source (0 réponse )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min. (4 réponses )
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- Appareil wok qui fait disjoncter (2 réponses )
- Optigrill tefal gc703 d01 se met en manuel (2 réponses )
- Gaufrier Tefal Reverso (1 réponse )
Bonsoir
Qu'est ce qui disjoncte ?:
l'inter-differentioel 30mA ?
Le disjoncteur principal ?
Oui c'est probablement réparable. faite des photos et démontez la zone ou vient se raccorder le cordon d'alimentation — benitomeca 3724 pts
Bonjour Benito,
Merci pour votre réponse.
C'est le disjoncteur principal qui saute je crois bien.
Voici les photos
Bonjour il faudrait être sur car les deux disjoncteur lorsqu’ils sautent ne correspondent à la même panne...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Oméga ,
Mais je ne sais pas du tout répondre.. — christine 9 pts
Rebonjour Christine quand le courant se coupe il est quand même facile de voir au tableau si c'est le gros disjoncteur principal qui saute oui bien si c'est un petit...C'est cette information qui nous est importante pour vous aider.
ah ok c'est bien le gros disjoncteur principal ..✌ — christine 9 pts
Alors fort probablement une surcharge liée à un court circuit soit sur le bouton de commande, soit sur la résistance.
Ouvrez l'appareil et faites nous des photos.
Bien cordialement — omega7 42513 pts
Bon c'est tres gentil à vous...
mais je ne me sens pas d'ouvrier cette bete !
Je vais tenter un réparateur pour voir ce qu'il me dit...
Un grand merci à tous
Christine — christine 9 pts
Bonsoir rien que le prix du devis vous coûtera probablement plus cher que l'appareil.... après c'est à vous de voir....par hasard il n'y a pas un Repair café dans votre coin où un bénévole pourrait tenter un diagnostic gratuitement ?
J'ai exactement le même problème ! Après démontage et différents test, il semblerait que ce soit la résistance qui soit défaillante, dès qu'elle commence à chauffer, cela fait disjoncter l’électricité.
Comment se procurer une pièce détachée qui vraisemblablement ne se fait plus ?
Merci pour vos idées...
Cdlt
Cécile
