Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min.
Marque : Tefal
Modèle : EF300010
Steve MULLER
11 pts
Nous branchons l'appareil, et au bout de qqs temps (1/2 min de chauffe), il fait sauter les plombs.
J'ai ouvert et n'ai pas vu de mauvais contact ou autre.
Si vous avez une idée ...
Merci !
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- Gaufrier Tefal Reverso (1 réponse )
- Optigrill tefal gc703 d01 se met en manuel (2 réponses )
- Appareil wok qui fait disjoncter (2 réponses )
- Réparer fuite fenêtre bouilloire Tefal Express + (1 réponse )
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
Bonsoir fort probablement la résistance HS à remplacer....Blindage défectueux qui rentre en contact interne avec le fil conducteur....
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse et la rapidité !
La résistance chauffe / rougit
Et à l intérieur les fils sont bien en place et les blindages ont l air comme neufs
Qui dit résistance à changer dit appareil changer dans sa globalité j imagine ? — Steve MULLER 11 pts
Bonjour le phénomène est le suivant, la résistance est constituée d'un blindage relié à la terre entourant un corps en céramique isolant électriquement mais conducteur de chaleur au centre duquel circule l'âme conductrice. Au bout d'un certain temps la céramique s'effrite sous l'effet de la chaleur et l'âme conductrice en chauffant se déforme et rentre en contact avec le blindage d'où la disjonction....
Lorsqu'elle refroidit l'âme conductrice reprend sa place et donc à froid plus de disjonction..
S'agissant du remplacement tout dépend du prix de la résistance et si on peut la trouver....
D'accord, donc c'est mort pour la résistance ... Reste plus qu'à changer j'imagine d'appareil.
MErci — Steve MULLER 11 pts
