Reparer une debroußailleuse ryobi rbc1000ex elle s'allume mais ne tourne pas quand on appuie sur la gâchette..Merci pour votre réponse
Marque : Ryobi
Modèle : rbc1000ex
Michou 02
Le témoin est allumé mais quand on appuie sur la gâchette interrupteur le moteur ne tourne
Cela viendrai t il des charbon et comment les obtient t on ..merci bien de votre réponse
- Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX (15 réponses )
- Pane débrousailleuse RYOBI RBC1000EX (5 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Panne moteur débroussailleuse électrique Ryobi RBC 1020 Réparé (2 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
Bonsoir
Si votre machine a beaucoup été utilisée , il ya de fortes chances que les balais ( appelées charbons ) du moteur soient à remplacer ( cela se trouve sur Internet en mettant les références exactes de votre machine . Sinon le problème peut venir d'une défaillance de la carte électronique ( vous pouvez , machine débranchée du secteur pour ne pas vous électrocuter ) inspecter visuellement les composants pour voir si l'un deux n'est pas cramé , explosé . Si vous avez un ohmmètre vérifiez les résistances selon leur valeur indiquée dessus ( en chiffre ou en code couleur ) . Si votre multimètre a la fonction capacimètre , vous pouvez tester les condensateurs . Le dernier composant qui laisse passer plus ou moins de courant vers le moteur est un TRIAC ( Tri car 3 pattes et AC comme Alternatif Current ( Courant Alternatif )) .Ce type de composant lâche quand il surchauffe ( même quand il est monté sur un radiateur ) . Cordialement — oldfeuf 155 pts
