Pane débrousailleuse RYOBI RBC1000EX
JC
5 pts
panne moteur , si je debranche le moteur de son module électronique , si j'appui sur la gachette , il y a du 220V à la sortie du mudule electronique
Si je branche le moteur sur le module électronique et si je mesure la tension à l'entrée du moteur j'ai 0V ?
j'ai testé le KLixon pour la température il est bon
Quelle est la panne , est une panne du mudule electronique ou une panne du moteur
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ? (4 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
Bonjour comment avez-vous mesuré la tension et à quel niveau exactement sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 42513 pts
j'ai mesuré le tension a la sortie de la carte electronique ou sont branché les fils qui vont au moteur. curieusement si le moteur n'est pas branché on a 220V , si on branche le moteur ont azéro
Le moteur est à balais
J'ai aussi branché une lampe 220V de 100w à la sortie d ela carte électronique , elle s'allume
Bonjour vu vos mesures et tests ne cherchez pas trop loin...Moteur HS
bjr, c'est un problème de connexion, soudures, la tension est présente sans charge ,dès que une charge est imposé cela provoque une baisse de tension — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, je je branche le moteur 220V à Balais directement sans la carte électronique il fonctionne.
Donc j'ai suprime la carte électronique et la débrousailleus curieusement marche
. Mais quel est le role de la carte électronique????
Autre précision si je branche la carte électronique sans brancher le moteur, j'ai du 220V à la sortie de la carte électronique.
Si je branche le Moteur sur la carte electronique alors j'ai 0 volt et pas 220V
Conclusion ma débrousailleuse marche sans la carte electronique
JC — JC 5 pts
