Code 11 lave vaisselle whirlpool
Mimi
7 pts
Lave vaisselle whirlpool WCIC3B16 vidange normalement puis sifflement sourd de la pompe puis code 11 comment devisser la pompe de cyclage svp panneau latérale et du dessous ouvert mais impossible de devisser la partie pompe de cyclage uniquement à droite sens ? sur photo je veux éviter de toucher aux colliers de la résistance. Filtre et cellule owi nettoyés mais le problème persiste merci pour votre aide
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
Bonjour de mémoire la pompe ne se démonte pas il faut retirer les colliers pour l'extraire et vous pourrez au remontage les remplacer par des colliers à vis en inox qui font aussi bien l'affaire..
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour merci pour votre aide je n ose pas tt démonter car je serai incapable de tt remettre le code 11 indique que c est un problème d arrivée d eau ça coince à quelquepart, je pense que le dépanneur ne veut pas s embêter et changer la pompe qui rapporte le plus vu son coût de facturation. Je sais que le tourniquet du moteur se démonte sans toucher les durites sur ce modèle selon une personne sur un autre forum futura mais impossible de reprendre contact son msg date de 2021...du coup j ai tt remonté et tjrs pas de solution une vrai galère — Mimi 7 pts
Bonjour je vous confirme vérification faite la pompe est bien en deux partie mais vous ne pourrez pas les désassembler sans démonter les durites, vous risquez de les endommager dans le cas contraire...je ne comprends pas ce qui vous bloque. vous êtes prêts à démonter le corps de pompe mais nous ne voulez pas retirer deux colliers ??? C'est pourtant simple....Et au remontage, remplacement par des colliers à vis je ne vois vraiment pas où est la difficulté... — omega7 42240 pts
Bonsoir merci pour ces précisions fort utiles je vais voir si quelqu un peut m aider pour démonter les colliers et les connections je suis bricoleuse mais pas à ce point bonne soirée — Mimi 7 pts
Bonsoir j ai finalement réussi à démonter la pompe youpi 😁par contre tjrs impossible de devisser la partie moteur à droite y a t il un truc à connaître ? Merci pour votre aide si je ne trouve rien dans le tourniquet je suppose q u il faut la tester avec un multimetre si oui quel doit être le chiffre pour un fonctionnement normal ? Merci
Sans titre
