Seche linge Whirlpool AMZ3798 ne démarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AMZ3798
Moussky
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec mon seche linge qui ne démarre plus.
Pas de souci à l'allumage, les voyants sont ok.
Lors de la sélection d'un cycle en temps, tout est ok mais apres lancement (départ) rien ne se passe.
Idem pour la selection d'un cycle calculé, le calcul se lance mais rien ne se apsse ensuite.
Pas de maessage d'erreur, il semble que le tambour ne se lance pas (pb moteur, fusible, condo ou autres?)
Merci par avance de votre aide.
Florian
- Mon seche linge whirlpool azb 9473 ne demarre plus (3 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Voyant vider réservoir sur AZB9222 qui s'allume à tort (19 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
La notice de votre modèle de SL ne dit rien sur le fonctionnement de la "sécurité porte".
Et dès lors un point de fonctionnement est à éclaircir :
En général lors de l'appui sur le bouton Départ d'un SL, le système de "sécurité porte" verrouille la porte et interdit son ouverture en cours de cycle.
>> Était-ce bien le cas sur votre SL ?
et si c'était le cas,
>> Est-ce qu'il vous est possible ou non actuellement d'ouvrir la porte après avoir appuyé sur le bouton Départ ?
Cordialement — micad 2798 pts
Re-bonjour,
Ayant finalement retrouvé un 2ème document relatif au fonctionnement du SL, on y trouve que le système de "sécurité porte" n'interdit pas l'ouverture de la porte lorsqu'un programme a démarré, mais interrompt ce programme si on ouvre la porte.
Mes 2 questions précédentes sont donc sans objet.
Par contre, si le système de "sécurité porte" est défaillant et n'informe pas l'électronique de la fermeture de la porte alors que celle-ci a pourtant été fermée, le programme ne démarrera pas (bien que toutes les opérations de sélection antérieures n'aient pas posé de problème).
Il ne serait donc pas inutile de vérifier le fonctionnement de cette "sécurité porte" (ou de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas la shunter (le seul temps d'un essai pour vérification))
En effet, il n'y a jamais de verrou de porte dans un sèche-linge. C'est un simple interrupteur qui informe si la porte est ouverte ou fermée. — jchd 11657 pts — PRO
Merci Micad pour ton aide, j'aurai aps le temps de regarder avant 1 dizaine de jours.
Je te tiens au courant.
Florian — Moussky 3 pts
