Code E21 sèche linge candy
Bonjour à toutes et à tous, nouveau sur le site , je viens chercher de l’aide pour tenter de réparer le sèche linge de ma fille . C’est un Candy à condensation modèle CS C9DBEB 47 qui affiche le code E21 au bout de quelques minutes ( entre 4 et 6 mn ) .
Alors après avoir consulter le forum nous avons fait les choses suivantes : vérification de la durite entre cuve et pompe , il y avait un peu d’eau résiduelle mais pas vraiment de débris. Le sèche linge a été nettoyé complètement suite à la première panne . Ensuite remise en route et même problème . Dépose du cache arrière et tentative de réarmement du thermostat mais le bouton semble inopérant ? Pas de clic ? Je précise que j avais débranché 15 mn l appareil préalablement . Ensuite après avoir débranché les connecteurs des 2 thermostats , test a l’ohm-mètre dans le plus petit calibre on lit 1.5 sur les deux thermostat ( même valeur que si je relie les deux fils de l’ohm mètre) . Je précise également que quand l appareil coupe , code e21 , tous les voyants clignotent et l appareil n’a produit aucune chaleur .. cela pourrait il être le bloc chauffe ? Merci en tout cas de vos retours éclairés ! Et bon dimanche
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Code e21 seche linge candy et pas de bouton à l'arrière (3 réponses )
- Sèche-linge Candy GCC781NBTS ne chauffe plus (4 réponses )
- Piece pour sèche-linge Candy GODC68 (22 réponses )
Bonjour !
Personne pour essayer de me guider sur cette panne ?? — Laurent 9 pts
Même problème.. avez vous trouvé une solution? — Jonathan02 4 pts
Proposition de Laurent 9 pts
Outils : Courant
Solution : Bonjour,
Oui j’ai trouvé par moi-même car personne n’a répondu sur ce forum .. dans mon cas c’était la résistance de chauffe qui était hs .
Précautions : Ras
Et comment l avez vous detecté? Car de mémoire les miennes ne sont pas coupées (test de continuité)... vous qvez changé le bloc complet? — Jonathan02 4 pts
