Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten
Marque : Candy
Modèle : GCC 581 NB-S
JP le
9 pts
Le sèche linge Candy GCC 581 BN-S tourne mais ne chauffe plus. Au bout d'un moment, tous les voyants clignotent et le tambour continue de tourner.
J'ai testé la résistance ( contact de droite) et j'obtiens une valeur qui varie entre 20 et 100 pendant la prise de mesure.
Sur le contact de gauche (plixo ?), je n'obtiens pas de valeur.
Merci de bien vouloir m'orienter sur une éventuelle réparation ( résistance à changer ?)
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Sèche linge Candy GCC 580nb (4 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- Pb évacuation eau sèche linge Candy GCC 781NBT Réparé (6 réponses )
- Piece pour sèche-linge Candy GODC68 (22 réponses )
Dans un premier temps, Débranchez le bloc résistance et mesurez sa valeur à l’ohmmètre — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Sans titre
J'ai débranché la résistance. Les deux fils de la résistance sont noirs. J'ai procédé à deux mesures en plaçant les fils du multimètre sur chacune des entrées de la résistance puis en les échangeant.
1ère mesure: varie de 5 à 20 (fil rouge à gauche et fil noir à droite)
2ème mesure: varie de 4 à 6 ou (fil noir à gauche et fil rouge à droite).
Si je fais plusieurs mesures, les résultats changent. Mon multimètre est un Tibelec premier prix.
Merci d'avance pour votre retour.
JP
A droite 2 fils noirs c’est une sécurité de type klixon débranchez les fils et mesurez entre les 2 connexions vous devez avoir une résistance si non c’est qu’il est HS. Les mesures ne doivent pas varier
À gauche je n’arrive pas à bien voir ce que c’est
Vous pouvez mettre une photo de l’intérieur de la résistance ? Ces connexions rouges et ? Communiquent avec ? — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Sans titre
Sans titre
Merci pour le retour.
Je fais une photo de la résistance.
Sur le klixon, après avoir débranché les fils je trouve une valeur autour de 20.
Sur l'autre entrée (couleur blanche) à gauche, l'appareil indique OL.
Si je mesure sur la tôle de la résistance, je trouve 0.03.
Les fils rouges rentrent dans la résistance.
Au début, je pensais à une défaillance de la résistance. Je croyais que la partie blanche à gauche était le klixon. J'avais tout faux. Mais c'est le clignotement général qui me fait craindre autre chose que la seule résistance.
JP
Vous mesurez OL sur les bornes de la résistance (fils rouges ) elle est donc coupée ! — benitomeca 3724 pts
Merci pour le retour. Je dois changer la résistance. Pouvez-vous expliquer le clignotement général des voyants ? Vont-ils disparaître avec le changement de résistance ?
Merci d'avance — JP le 9 pts
Je voudrais remercier Benitomeca pour son aide.
J'ai dû trouver et acheter la pièce, la monter et attendre de pouvoir tester le sèche linge réparé. Ce que je suis entrain de faire.
Le sèche linge fonctionne. Le clignotement général des voyants a cessé. Le sèche linge a environ sept ans. Il ne possède pas d'écran pour afficher des informations. Je pense donc que le clignotement servait à matérialiser la panne. D'autant que dans mon cas, le clignotement n'empêchait pas la poursuite des différents programmes mais à froid.... Ce qui semblait exclure une panne du programmateur.
Merci encore à Benitomeca pour avoir expliqué clairement la conduite à tenir. En effet, la consultation de nombreuses vidéos disponibles sur Youtube ne permet pas toujours de se faire une idée précise surtout si ces dernières ne correspondent pas parfaitement à l'appareil concerné. — JP le 9 pts
Bonjour JP le
Merci de votre retour, c’est un plaisir de vous avoir aider à diagnostiquer la panne.
Bon week-end — benitomeca 3724 pts
J'ai le même problème que vous. Pouvez-vous me dire sur quel site et quel modèle de résistance électrique vous avez pris ? Je n'ai pas encore démonté je me renseigne avant.
D'avance merci.
Cat — Cat 2 pts
Proposition de misterconverse 5 pts
Outils : Multimètre, tournevis
Solution : Bonjour, j'ai eu cette panne et j'ai changé l'élément de gauche ( le thermostat ) qui était HS. Débranchez-le compostant, levez les deux pattes pour dégager le thermostat, le remplacer.
La pièce est à 10€ sur amazon
Nom de ref: Thermostat de Sèche-linge Compatible avec Hoover Compatible avec Candy 155431.006L 155431.0061 40004314 40004315 41042962 40007274
Précautions : Débrancher l'appareil
