Allumeur gaz Siemens 4 feux ne clic plus
Marque : Siemens
Modèle : HSE-6TF4030 99BN795
Geoplaneur
J’ai une plaque Siemens 4 feux gaz. L’allumeur qui habituellement fait clic-clic ne produit plus rien.
-J’ai vérifié l’alimentation à la prise: ok 220v,
-les boutons semblent propres au niveau des contacts (bien protégés),
-les "bougies" semblent toutes en état.
Avant de démonter la plaque, pouvez-vous me dire s’il y a un fusible sur ce modèle ?
Si le fusible est correct je suppose que c’est l’allumeur qui est HS ?
Merci d’avance…
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Réparer 2 feux sur 4 de ma plaque de cuisson à gaz SIEMENS ER15123EU03. (2 réponses )
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Allumage de ma plaque gaz siemens (1 réponse )
- Plaque vitroceramique Siemens ref/ET651RK11E TYPE HT5ET60 reste allumé Réparé (5 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
- Côté gauche de plaque à induction SIEMENS ne fonctionne plus (erreurs E0 et E9) (6 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Solution : Bonjour,
En effet cela ressemble fortement à un allumeur HS.
Pas de fusible sur l'alimentation de celui-ci.
Voici une photo pour visualiser l'emplacement (Pièce 0201)
Bon courage
Damien de Livermore
Précautions : Appareil Hors tension
