Code erreur E5 machine a laver daewoo
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-6T1225
Merci d'avance a ceux qui répondront
machine à laver Daewoo DWD-6T1225
J'ai un code d'erreur E5 donc problème rotation moteur. le moteur tourne mais pas à la bonne vitesse on dirait puis tout s'arrète avec le code E5. j'ai testé le tachymetre entre 68 et 70 ohm et quand je fais le moteur (démonté) tourner à la main les valeurs changent de manière un peu bizarre. Quelqu'un a-til le lien vers la revue technique de ce modèle ou sait-il la cause du code erreur (tachymetre, triac de la carte?) ou comment tester le triac de la carte de commande
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
Vérifiez l'état de la pompe de vidange. Est ce que l'hélice tourne correctement à la main ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3104120015
Pour vous aider, Voici la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/DWD6T1225.pdf
c'est la carte de commande insecte brulé trouvé dessus avec une belle trace de cramé, certaineement le triac qui a court circuité d'ou le moteur qui tourne façon essorage. Si vous avez la pièce je suis preneur car pas dispo obliger de commander chez le fabricant (chine). — michel 3 pts
