Ma machine à laver DAEWOO DWCLCD1422S les voyant de commande s'allument mais la machine ne démarre
NAD138
Bonjour, ma machine à laver DAEWOO DWC-LCD 1422S ne démarre plus, les voyants de commande s'allument mais lorsque j'appuis sur le bouton de départ/pause , elle ne se met plus en route. Depuis une semaine elle s'arrêtait régulièrement en cours de programme, le faites d'appuyer sur le bouton départ/pause elle se remettait en marche. Maintenant plus rien ...
Merci de votre aide.
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Daewoo dwc-ldc1422s codes erreur e2 et e9 (3 réponses )
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
- Machine daewoo dwcldc1422s 9 kilo séchage aussi (2 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Daewoo DWC-LDC1422S fait sauter le différentiel uniquement en veille ?!!? (3 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- (LL) DAEWOO DWC-LDC1422S - Essorage = vibrations et déplacement (3 réponses )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces à bec plat, multimètre
Solution : Bonjour NAD 138, je pencherais pour une panne au niveau de la sécurité de porte qui est défectueuse. Le programme interne vérifie en permanence la bonne fermeture et dès qu'il détecte la moindre anomalie, il arrête la machine par sécurité... Pour avoir accès à la sécurité suivez le tuto vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Ensuite mesurez les valeurs entre les trois pôle de la sécurité parès l'avoir débranchée. Si elle est HS, il faudra la remplacer et elle est dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWC-LDC1422S+DWC.LDC1422S+DWCLDC1422S.htm
Vous pouvez en profiter pour remettre pour ouvrir le capot au dessus de la machine et vérifier l'état visuel des différents composants et notamment de la carte électroniques au cas où le défaut proviendrait de là mais j'en doute.
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
Mettez votre machine en mode test (voir page 43 de la doc technique)
Vous aurez un code panne qui s affichera à l arrêt de la machine.(voir pages 44 à 45 de la doc technique).
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1422S.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
