Bonjour - - - - - !Ma machine ne vidange pas et n'essore pas non plus .J'ai tout nettoyé
Marque : Daewoo
Modèle : Daewoo E7211
Lili.nea
4 pts
Bonjour, comment faire pour savoir si c est la pompe merci xavier la machine réparé
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Voyant Alimentation eau (2 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Ma machine à laver DAEWOO DWCLCD1422S les voyant de commande s'allument mais la machine ne démarre (2 réponses )
- Machine à laver Daewoo n'essore plus Réparé (4 réponses )
apparemment la machine lave donc maintenant que tout est propre regardez si l'hélice de la pompe tourne librement car ce peut être une hélice cassée ( dans ce cas on entend la pompe si elle ne bloque pas avec un morceau détaché)ou le moteur de la pompe, attendez pour que les pros vous disent comment faire pour tester la pompe sur la machine, moi je la teste avec un câble mais hors machine
ensuite si c'est la platine voyez avec jchd — jina 5752 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Outils de base
Solution : Lili. Nea Bonjour
Il y a quelques facons de procéder pour tester une pompe , la plus simple ! Débranchez la machine , mettez de l'eau dans le tambour , ouvrez l'arrière de la machine , repérez où se branche les fils du câble d'alimentation principale
Déposez celui-ci , ensuite débranchez les fils allant sur la pompe de vidange, repérez les branchements et en lieux et place connectez le câble de récupération
Ainsi votre pompe sera alimentée en continu , sans passer par la platine de commande
Suivant le cas vous serez fixé sur la bonne marche ou non de la pompe
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Débranchez du secteur
Cette pompe fonctionne en 220v, il est possible de la tester en la branchant directement sur le secteur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189L5K30
http://www.brelect.fr/ve/DWDE7211.pdf
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
