REPARATION CHARGEUR RYOBI
NOAP
15 pts
POUR MA PART PANNE SUR MON CHARGEUR APRES DEMONTAGE je constate QU'UNE des 2 diode de puissance a exploser (D3).
Y'a t'il quelqu'un qui pourrais me donner la référence de celle ci ou une équivalence
.en vous remerciant
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI MSBC-2400 (2 réponses )
- Chargeur Ryobi 36v RY36C60A ne fonctionne plus (2 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
Bonjour, pouvez vous faire une photo de la partie en cause. Avec éventuellement le marquage de l'autre diode visible.
Marc — Marc78 643 pts
Bonsoir Marc je joint la photo de la platine
Sans titre
J'ai dessouder la diode Ref : 6BR520 330W
Je ne retrouve pas cette référence! Es tu bien sûr de la lecture, ne serait ce pas BY520 par ex ? Il faudrait deviner par une partie du schéma ce qui pourrait correspondre . Ca semble être un circuit imprimé simple face , en suivant les pistes on doit voir si c'est relié au 220V , comme redressement primaire ?
Sans titre
Auquel cas une diode lambda, disons 3 A 600V fera l'affaire, du genre BY253.
Est ce bien la photo du CI ?
A suivre .
re bonsoir non ce n'est pas ca ,la diode ce trouve a droite de la platine en D3
Bon ça ne nous aide pas !
Changer la diode au doigt mouillé sans deviner sa fonction et ses caractéristiques, c'est de la roulette russe.
Un autre internaute d'autre connait peut être le schéma ?
De quels appareils de mesure disposes tu ?
Pour info la diode est exploser et couper en 2.
Sans titre
Pour les appareils de mesure j'ai 2 millimètre de ce type
Bonjour, si personne n'a le schéma, ça va être difficile de te proposer une diode équivalente. D'autant qu'elle a peut être claquée parce qu'un autre composant est défaillant. Te sens tu d'attaque pour chercher à quoi sont connectées ces deux diodes? Il faut suivre les pistes du CI sur l'autre face et vérifier avec le bip du testeur que c'est bien la bonne piste. La suite en mp si tu veux . Je te donnes mon contact sur l'app signal
Bonjour Marc j'ai fait un suivi des pistes je elles aussi,j'ai testé les condo les résistances, les diodes et le transistor tout est bon seul une frite de blocage je ne sais pas comment la contrôler. Je t'envoie des photos du circuit
Circuit imprimé hs
A+
Auteur photo
Sans titre
Il semble bien que personne n'aie le schéma.
Il va falloir que tu relèves au moins une partie du schéma si on veut avoir une chance de trouver une solution.
Tu partiras des diodes ou du transformateur a proximité.
Sais tu te débrouiller seul pour celà ?
Au fait! Est ce que le Français est ta langue native ? Il y a quelque bizarreries de langage dans tes réponses.
