Chargeur Ryobi 36v RY36C60A ne fonctionne plus
Marque : Ryobi
Modèle : RY36C60A
C H
5 pts
Bonjour à tous
Mon chargeur Ryobi 36v RY36C60A ne fonctionne plus. Après demontage, j'ai constaté 2 choses:
- le fusible est grillé
- un ou plusieurs composants semblent être HS
J'aimerais changer les composants HS, mais il n'y a pas de reference sur ceux ci, hormis U7 et ZD7, références internes Ryobi.
Quelqu'un aurait il ces références, ou réparé un panne similaire ?
Je joints des photos pour mieux expliciter le problème
Je vous remercie
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- CHARGEUR RYOBI 36V (0 réponse )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI BCL3650F Qui ne charge plus (0 réponse )
Rebonjour
Je m'aperçois que j'ai mis plusieurs photos identiques, mais je n'arrive pas à les supprimer. Mes excuses pour cette erreur — C H 5 pts
Rebonjour
Il est écrit 7533 sur le composant qui semble grillé. — C H 5 pts
