Ariston Aqualtis AQD972F 697 EU N démarre mais ne tourne pas
Bonjour toutes et à tous,
Je sollicite votre aide ce soir car mon LL Hotpoint Ariston Aqualtis AQD972F 697 EU N s’allume et lance même n’importe quel programme sans faire tourner le tambour.
De ce fait, l’appareil se remplit et se vide à notre guise, mais le tambour ne suit pas.
J’ai donc décidé de vérifier la courroie : Nickel
Ensuite j’ai démonté le moteur pour vérifier les charbons : introuvables. J’en déduis donc que c’est un moteur sans charbons (corrigez moi si je me trompe)
Étant à court d’idée, je fais appel à votre aide.
Sauriez vous me dire comment je peux réparer cette anomalie et si quelqu’un est ou a été dans la même situation que moi?
Merci par avance de votre aide :)
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Le voyant Lock de ma machine à laver Hotpoint Ariston AQUALTIS AQ83L29 clignote et ne veut pas démarrer Réparé (6 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
Moteur dit à induction (asynchrone)avec une carte électronique de puissance très complexe .
C’est donc probablement la carte électronique qui est en cause ! — benitomeca 3725 pts
Merci pour ta réponse benitomeca !
As tu une solution à proposer ou dois je impérativement passer par la case réparateur selon toi ?
Encore merci — Bambinho 3 pts
La case réparateur sera probablement le remplacement pur et simple de la carte ! A un coût prohibitif j’imagine !
En deuxième possibilité, il y a des sociétés qui réparent des cartes au composant à moindre coût. Faire une recherche sur Internet. — benitomeca 3725 pts
